Günstig bauen - so geht es auch!
4,10 Stern(e) 7 Votes
Tentakel
Bei den Fenstern in Normmaß bin ich mir unsicher. Billiger ist ein Großes als 2 Kleine. Ab 2qm ist es auch Abzugsfähig von der Wandfläche.
Egon12
Ich hatte hier mal ein Thread mit unserer Schlussrechnung, den finde ich nicht mehr also mal mit spitzem Stift.
Haus (Einzug Mai 2016)
1,5 geschossig KFW 70
monolithisch mit 36er Wand
8,6 m x 10,4 m (142 qm Wohnfläche)
verstärktes Fundament
Brennwerttherme, Warmwasseraufbereitung auf dem Dach
komplett Fußbodenheizung
komplett elektrische Rollläden
Schornstein mit unabhängiger Lüftung im Fundament
EG komplett gefliest
DG Bad gefliest ansonsten Laminat
Bäder umlaufend 1,80 gefliest
Hauptbad bodengleiche Dusche
Gästebad mit Dusche
Malern komplett
Eigenleistung nur Laminat legen
170.000 Euro
Außenanlagen
Carport, Zaun und Pflasterarbeiten 17.000
Hausanschlüsse 10.000
Grundstück
120 €/m²
Welche ist die Normbreite? Ich habe damals bei der Planung meinen Architekten gefragt, was eine Normbreite für Fenster ist. "Die gibt es nicht, alles Einzelanfertigung" war die Antwort.
Was macht dieser Architekt beruflich ?
Die Antwort ist absolut wahr, und dennoch dummes Geschwätz. Man kann Fenster bestellen, d.h. erst nach Auftrag fertigen lassen. Aber wenn man keine Sonderwünsche hat und einem Kunststoff-Fenster in weiß gut genug sind: dann wird man feststellen, daß es die in Baumärkten bevorratet gibt. Und dabei gibt es dann Lagergrößen, z.B. 110 cm Breite (Rahmenaußenmaß, für Rohbauöffnung 113,5 cm) wird häufig nachgefragt. Auch bei Garagen(schwing)toren findet man das, daß bestimmte Größen Bestseller sind und günstiger angeboten werden. Kellerfenster 80/60 oder 100/60 zum Beispiel, was sich dann logischerweise bei den Lichtschächten fortsetzt. Bei Haustüren gibt es den Preiswettbewerb am stärksten in der Lagergröße 110/210.
Architekten, die solche unqualifizierten Äußerungen von sich geben, planen dann auch dementsprechend: mit Fensterformaten, die sich (nicht aus Absicht, sondern Gedankenlosigkeit) nur gering unterscheiden. Der Kunde zahlt dadurch unnötig mehr, ohne daß der Fensteranbieter mehr verdient: der Mehrpreis kommt wesentlich durch das Umrichten der Maschinen, wenn für den selben Auftrag verschiedene Formate durchlaufen. Strukturiertes Planen spart da Geld, ohne daß es wirklich gestalterischen Wert "kostet": kein Haus muß einfältiger aussehen, wenn man die Formate ein bißchen koordiniert. Aber das gehört zu den Arbeiten, die Schlamperschlümpfe scheuen.
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 866 Themen mit insgesamt 17351 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Günstig bauen - so geht es auch!
1Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
2Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
3OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
4Wunschliste für den Architekten 32
5Kostenschätzung des Architekten - Seite 215
6Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten - Seite 332
7Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
8Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
9Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
10Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
11Grundriss Bad mit Dusche 11
12Welche Eigenleistung beim Hausbau lohnt sich? 39
13größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 538
14Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
15Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster - Seite 235
16Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang - Seite 226
17Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
18Welche Leistung lohnt sich als Eigenleistung - Seite 667
19Eigenleistung bei Finanzierung Einfamilienhaus 11
20Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
