Grundrissvorschläge - Was geht was fällt durch?
5,00 Stern(e) 5 Votes
Ev-Marie86
Das haben wir beim letzten Plan getan.. Allerdings wurden uns aufgrund der Lichtverhältnisse andere Fenster eingebaut... Es darf nachträglich rein gar nichts verändert werden.. Das ist durchgefluscht.. Und die größeren Fenster können nicht weiter raus... Das wissen wir aber auch erst jetzt..
Wäre alles nicht passiert, wenn Du mal Euren Finalentwurf eingestellt hättest.
Hätte, wenn und aber. Hast Du nicht. Jetzt ist es so.
Ich frag mich, warum Du den Plan jetzt noch hier eingestellt hast, wenn eh schon die Hälfte gemauert ist.
Also was so ein Maurer ist, der ist doch nicht doof. Fenster verschieben x cm weiter rechts oder links, das ist dem völlig schnurz. [...] Na und die Rollläden wandern mit, das ist doch klar.
Hast Du da Deine eigenen Worte im Hinterkopf gehabt:
Außenansicht noch mal begutachten,
dass es wegen des giebels und der Nähe zum Dach nicht zu verschieben ist..
Ich habe mir die Außenansicht zur Brust genommen, und komme zu dem Schluss: a) 62,5 cm Verschiebung (bei Schlaf- und Kinderzimmer, jeweils zur Dachkante hin) sollten gehen; b) die Revisionsklappe des Rollladens könnte dann allerdings an einer Ecke schon direkt an die fertige Dachuntersicht anstoßen. Daher ist die Option
Man könnte das Schlafzimmerfenster auch einfach schmaler machen.
ggf. in der Kombination "die Lösung" - ich dächte da an 25 cm schmaler.
Welcher Gott sagt das - der Ministerpräsident persönlich ? - Tekturen gehen immer. Und das ist eine regelrecht übliche, die kann für die Profis keine Premiere sein.
Ev-Marie86
Der Bauträger sagt das.. Wir haben den finalen Bauplan vor 3 Wochen gekriegt.. Und da durfte man auch nichts mehr ändern lt. Bauträger.. Also auch ein früheres Einstellen hätte nichts gebracht.. Fenster und Mauerwerk darf nicht verändert werden.. Nur gegen hohe Aufpreise..
Maria16
Joah, aber dann kann man das alles hier jetzt ja auch schließen...? Also mal wirklich, was soll die Frage nach Fehlern jetzt denn noch? *grübel*
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87168 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissvorschläge - Was geht was fällt durch?
1Angebot Bauträger für Einfamilienhaus - Sind die Baukosten in Ordnung? 16
2Bauträger baut nicht nach Plan - Seite 214
3Neubau mit Bauträger / Bauzeichnungen Unterlagen - Seite 223
4Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
5Fast an jedem Fenster Kratzer - was ist da normal? - Seite 222
6Fenster auf Dachterrasse sind "komisch" eingebaut. - Seite 321
7Grundrissänderungen Reihenendhaus von Bauträger - Seite 2133
8Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? - Seite 211
9Aufpreis Fenster zur Standard-Baubeschreibung - Seite 216
10Zugluft an den Ecken der Fenster? - Seite 213
11Einbruchsichere Fenster? 33
12Innenraum Gestaltung - Fenster 14
13Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
14Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
15Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
16Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
17Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
18Fenster zwischen 2 Räumen 13
19Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
20Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
