Erstellt am: 04.03.22 14:21
Martin62
15.12.24 20:16
Ja gut, ein paar Holzbretter bei tiefe Frequenzen bringt da nichts. Ich würde es mit Styropor an der Hauswand versuchen. Gibt auch spezielle Schallschutzmatten aber zum Experimentieren sind die zu teuer.
Hausbau55EE
15.12.24 20:45
Nach dem die Temperaturen etwas gestiegen sind gibt es auch wieder erfreuliche Arbeitszahlen im Dezember 24.
Tag 6,1
Woche 4,5
Monat 4,7
I
Ichbins01
15.12.24 23:07
nicht Bretter, Holzfaserdämmplatten z.B. von Gutex die sind bekannt das die Lärm schlucken, dagegen ist Styropor ein Lufthauch. Aber das liegt nicht am Schall das der reflektiert wird von den Wänden oder irgendwas durch die Aufstellung angeregt wird, mit den Holzfaserplatten hat sich nichts geändert
Martin62
15.12.24 23:22
Nein, Wärmedämmung und Schalldämmung sind zwei verschiedene Schuhe. Da geht es auch um Eigenschaften vom Material. Holz ist da ungünstig was tiefe Frequenzen angeht. Ein grobes Styropor wäre da besser. Die Oberfläche sollte dabei nicht glatt sein. Das Zeug hat man oft bei irgendwelchen Verpackungen mit dabei. Früher haben wir Eierverpackungen genommen um Räume Schall zu dämmen. Kennt bestimmt noch der Ein oder Andere. Sehr beliebt waren die aus Styropor. Gibt es heute gar nicht mehr.
Yasper81
16.12.24 10:28
Hallo Zusammen,
ich habe mich bereits versucht einzulesen und meine Probleme mit der Vaillant Wärmepumpe zu beheben, bislang ohne Erfolg.
55er KFW Haus (Baujahr 2024) ca 120qm komplett mit Fußbodenheizung
Vaillant Arotherm plus vwl 55
Heizung ist auf 24H Betrieb eingestellt
Warmwasser auf 52 °C ebenfalls 24H Betrieb
Steilheit der Heizkurve 0,3
Min. Vorlauftemperatur 25°C
Außentemperatur Abschaltgrenze: 18°C
Wohnzimmer/ESSzimmer/Küche sind 22°C
BAD 23,5°C
Schlafzimmer 20°C
Kinderzimmer 21°C
Gästebad: 22°C
HTR geht die Heizung nie an, da die elektrischen Geräte den Raum auch so auf 21°C heizen
Letzte Woche hatte die Anlage nur für das Heizen eine Energieeffizienz von 3,0. Was ich sehr dürftig finde. Eigentlich dachte ich, dass wir bei den Temperaturen schon auf über 4 kommen.
An welchen Stellschrauben muss bzw. kann ich drehen, dass meine Effizienz steigt? Die Temperaturen möchte ich in den Räumen nicht absenken.
RotorMotor
16.12.24 10:54
Vielleicht machst du dafür mal einen eigenen Thread auf, in dem du beschreibst, was du schon versucht hast und woran es letztendlich gescheitert ist.
Yasper81 schrieb:
BAD 23,5°C
Das ist schon ein Problem.
Dauerhaft echte 23,5°C in einem Raum zu halten wärend andere Räume nur 20°C wird kaum effizient machbar sein.
Ich habe da schon viel Aufwand für getrieben mit Wandheizung, engem Verlegeabstand, zwei Kreisen, Handtuchheizkörper, ...
Und erreiche aktuell 21.8°C im Bad bei einer Vorlauftemperatur von 25.1°C.
Wie hoch ist deine Vorlauftemperatur aktuell?
Welche Energieeffizienz hast du denn für Warmwasser?
Und in welcher Region lebst du bzw. welche Außentemperaturen lagen vor?
vaillantstyroportemperaturenvorlauftemperaturfrequenzenheizungwarmwasserenergieeffizienz
