5,00 Stern(e) 57 Votes
cyberthom
Bei uns ist die Zirkulationspumpe an der Trinkwasserstation angeschlossen. Im Eco Modus wird hier Zirko-Kick gefahren. Das heißt, sobald warmes Wasser angefordert wird, springt die Pumpe an und bleibt für glaube 2 oder 3 Minuten an nach dem die Anforderung wieder weg ist. Das ist sehr praktisch und geht auch sehr schnell. Wenn man den Wasserhahn auf macht, hat man ja nicht so viel Durchfluß. Durch die Zirkulation ist aber das warme Wasser recht schnell an der Zapfstelle. Zumal man öfter ja den Hahn auf und zu dreht (je nach Anwendungsfall). Das ist sparsam aber hat einen gewissen Comfort. Man kann sie natürlich auch ganz einschalten innerhalb der Programme.
Die Zeitprogramme werden an der Station eingetragen oder falls per ebus angebunden (ist eigentlich nicht vorgesehen) über die SensoComfort.
Was mich aber generell wundert, warum so wenig hier die Trinkwasserstation haben...
Westfale0101
Wenn schon den Puffer dann bitte in den Rücklauf - oder noch besser - ganz weglassen.
Welchen Vor-/Nachteil hat dein ein Puffer im Vorlauf und welchen im Rücklauf?
Ich meine unser Puffer wäre im Vorlauf und dann geht es weiter zum Mischer der mit der VR92 Fernbedienung gekoppelt ist. Es soll aber umgebaut werden auf den Rücklauf.
Der Mischer könnte ja auch weg und wäre nur für eine Photovoltaik Heizstabüberhitzung, die wir nun gar nicht planen.
heislplaner
Puffer im Rücklauf (+ Überströmventil) macht auch nur dann Sinn, wenn man die sinnlosen ERR verbaut hat. Damit stellt man einfach nur die Wassermenge fürs Abtauen sicher wenn diese dummen Ventile zumachen. Ist wie wenn du mehr Rohr verbaust. Du brauchst keine extra Pumpe und so Blödsinn.
Ansonsten gibt es kein schlüssiges Argument für einen Puffer.
Ausnahme: du hast eine zusätzliche Wärmequelle (zb thermische Solar) - dann darfst du diesen aber auch nicht mit der Wärmepumpe koppeln sondern musst ihn über einen Entlademischer einbauen.
Passende Infos im Netz dazu gibt's zur genüge (passende Falschinformationen dazu wie auch zu ERRs auch)
Westfale0101
D. h. Puffer im Vorlauf ist es ausschließlich Energievernichtung?
Ohne Pufferspeicher müsste der Mischer aber auch abgebaut werden, sodass die Wärmepumpe den Energiebedarf eigenständig regelt. Weiß jemand, wo man denn dann die VR92 Fernbedienung via BUS anschließen müsste?
cyberthom
ebus ist ein Bus, also alle ebus-Anschlüsse werden zusammen geschaltet. Bei mir z.B. laufen alle ebus-Kabel in eine Dose und dort sind diese per Vago-Klemme verbunden
Zuletzt aktualisiert 01.06.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6694 Beiträgen
1Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
2Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
3Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
4Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
5Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
6Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
7Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
8Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
9Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
10Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
11Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
12Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
13Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
14Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
15Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
16Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
17Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
18Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
19Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
20Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
