ᐅ Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe
Erstellt am: 15.04.20 22:17
fragg16.04.20 11:50
Tolentino schrieb:
Du meinst billiger in der Anschaffung? Kannst du sagen wie viel billiger?
Und was ist die Lebensdauer bei so einem Motor?mach dir keinen kopp, nimm das was die Firma verbaut, und schraub die nach der Abnahme ab. 1. regel aller Luft-Wasser-Wärmepumpe Besitzer: schraub das zeug ab.
tomtom7916.04.20 12:08
Kann ich auch bestätigen habe einen thermischen Abgleich gemacht und seit dem die Regler nicht mehr angefasst.
Wenn nach justiert werden muss dann über den taco.
andimann16.04.20 12:16
Moin,
um auf die Eingangsfrage zurückzukommen,
wir haben die Salus VS35W an der Wand. Kosten mit 35-40 Euro kein Vermögen. So ganz unsinnig finde ich die nicht, wenn du die abmontierst, musst du deine Heizung schon sehr genau einstellen. Jeder normale Heizungsbauer ist damit völlig überfordert.
Und wenn du dir die Mühe machst, ist die Heizung dann für genau einen Lastfall eingestellt. Sprich, wenn es mal im März knackig kalt aber sonnig ist werden die südlichen Räume überhitzen da deine Heizung auf den Lastfall "knackig kalt, im Januar und bedeckter Himmel" eingestellt ist. Oder du sitzt schon im März bei den ersten schönen Sonnenstrahlen mit Sonnenschutz da.... Wäre nicht mein Ding!
Abgesehen davon finde es sehr praktisch in jedem Raum einfach mal ein Thermometer und eine Uhr an der Wand hängen zu haben...
Viele Grüße,
Andreas
Viele Grüße,
Andreas
Mycraft16.04.20 12:33
andimann schrieb:
Abgesehen davon finde es sehr praktisch in jedem Raum einfach mal ein Thermometer und eine Uhr an der Wand hängen zu haben...Dem ist schwer zu widersprechen. Aus dem Grund habe ich auch Taster mit Displays.andimann schrieb:
Sprich, wenn es mal im März knackig kalt aber sonnig ist werden die südlichen Räume überhitzen da deine Heizung auf den Lastfall "knackig kalt, im Januar und bedeckter Himmel" eingestellt ist.Was sollte denn die übliche AT-geführte Heizung auf die Idee bringen dass es bewölkt ist? Im Januar gibt es etwa keine Sonne?andimann schrieb:
Oder du sitzt schon im März bei den ersten schönen Sonnenstrahlen mit Sonnenschutz da....Hmm nein auch dies sollte nicht der Fall sein wenn denn die Heizung einen thermischen Abgleich erhalten hat. Die Trägheit der wassergeführten Fußbodenheizung und andere Faktoren "bügeln" diese vielen Strörgrößen doch soweit aus dass eine homogene und gleichbleibende eingestellte Temperatur in allen Räumen möglich ist(ja sogar mit einer leichten Spreizung je nach Lage von 2-3 Grad)Sprich ja es ist möglich year-round die nötigen Temperaturen ohne ERR zu bekommen. Allerdings ist es eben Einstellungssache.
fragg16.04.20 13:35
andimann schrieb:
Und wenn du dir die Mühe machst, ist die Heizung dann für genau einen Lastfall eingestellt. das ist quatsch. die Heizung ist Rücklauf gesteuert, du stellst an der Luft-Wasser-Wärmepumpe den soll Rücklauf ein, und die drück solange wärme ins Haus, bist der erreicht ist, und wenn überschritten geht der aus.
ich hab rund ums Jahr 21 grad im Haus, egal ob draußen -20 oder +35 grad sind.
einfach alle Heizkreise komplett auf, und solange die kurve nach unten, bis es passt.
kleine wandmontierte digitale Thermometer mit Hygrometer kosten übrignes um die 10€ das Stück.
