Erstellt am: 04.03.22 14:21
cyberthom04.12.23 14:01
Meine 55er ist auch prinzipiell leise, nur ab 60 oder 70% hört man an bestimmten Stellen ein brummen. Direkt davor fällt das gar nicht auf. Ich werde auch mal mit spectroid aufnehmen.
Aber was mich wundert. Meine 55er Arotherm enteist fast jede Stunde. Ich habe jetzt ein YT Video gesehen, wo angeblich die Wolf Wärmepumpe nur aller 2,5 Stunden enteisen soll (ähnlich AT). Liegt es prinzipiell an der Arotherm oder ist bei meiner etwas falsch?
Hier mal die Grafik dazu. "St.hmu" zeigt den Status der Wärmepumpe, die hellblauen Stellen sind die Enteisung.
Mehrkanal-Dashboard mit Temperatur, Leistung, Durchfluss und Druckdiagrammen
RotorMotor04.12.23 14:25
So geht es mir mit der 75er auch.
Im "Normalbetrieb" ist sie teilweise so leise, dass man schon genau gucken muss ob sie läuft, aber beim Abtauen oder auch bei der Wasserbereitung mit 60% höre ich ein Dröhnen.
Eben leider auch im Haus.
Und da es so ein tiefer Ton ist, ist er in manchen Ecken wirklich laut hörbar und in anderen auch wieder gar nicht.
Cool, danke!
Das scheint sehr vom Wetter abzuhängen.
Gestern hatte ich noch ca. alle 45 Minuten ein Abtauen.
Heute noch kein einziges mal.
Temperatur gestern als auch heute bei 0 Grad. Die Luftfeuchtigkeit scheint heute einfach geringer zu sein.
Jesse Custer04.12.23 15:06
Exakt so ist es - wenn es mal RICHTIG kalt und RICHTIG trocken ist, wird sie nicht mehr abtauen. Aber aktuell mit dem ganzen Mist in der Luft sind alle 45 min. keine Seltenheit...
Martin6204.12.23 15:36
Hier mal meine Daten aus November 2023
Haus Baujahr 1993
126m² Wohnfläche
60m² Keller
Nur Heizkörper
Heizkurve: 0,5
Stromverbrauch inklusive Warmwasser: 382,8kWh
Energieertrag Heizen: 1184,3kWh (Wert aus Unitower)
COP (errechnet): 4,1
COP (Unitower): 4,8
Am Wochenende war die Kiste nur noch am Enteisen bei Temperaturen um -2°C und hoher Luftfeuchtigkeit.
Dabei war die Arotherm 75/6 auch sehr laut. Vor allem, wenn sie in den Heizbetrieb wieder zurück geht und das verlorene wieder aufholen muss. Wie auch schon hier festgesellt, liegt die Resonanz bei ca. 50 bis 60% Pumpenmodulation. Am Samstag kam dann auch noch ein „Schnarren“ mit dazu. Konnte ich mit ein wenig schütteln an der Wärmepumpe beheben. 😉 Im Sommer werde ich das Ding mal zerlegen und schauen, ob man da noch irgendwo was dämmen kann, denn nebenan wird neu gebaut und die sind mir ziemlich dicht auf die Pelle gerückt. Da ist Erger vorprogrammiert.
Gruß Martin
cyberthom04.12.23 18:58
So sieht es bei mir aus. Bei 67% bzw. 81 Umdrehungen ist ein brummen zu hören
Spektrum mit zwei Kurven (rot und gelb) über dB-Frequenz, darunter Spektrogramm des Signals.
cyberthom04.12.23 19:00
Interessant ist, dass der peak bei 62 Hz und nicht bei 81 ist
arothermunitowerwärmepumpeabtauenluftfeuchtigkeitcop
