Erstellt am: 04.03.22 14:21
Tolentino
Apolyxo
14.12.22 09:18
Baranej schrieb:
Jetzt gerade bei -6 Grad außen läuft die Pumpe auf 60% mit 1,4kw elektrisch zu 3,6 Kälteleistung =>
Ist doch okay? Die schlechten Werte sieht man, wenn die Pumpe die Vorlauf noch hochschraubt und noch nicht "am Ende" angekommen ist.
cyberthom schrieb:
Hauptproblem scheint hier zu sein, dass die Werte immer abgerundet werden.
Also nimmt er 490 Watt => 400 Watt etc.? Der Fehler im Jahresmittel beträgt dann wohl am Ende ca. 10 %. Auf welchen "Gesamtfehler" kommst du?
BTW: Ich weiß nicht, ob es schon gefragt wurde, aber eine Anleitung zur Anbindung des ebus (wie du es gemacht hast, vielleicht ein paar Bilder) wäre natürlich super interessant. 🙂
cyberthom
14.12.22 09:43
Ich glaube ich hatte dazu mal eine Vergleichsgrafik eingestellt. Mal auf dir schnelle mit gestern verglichen: Verbrauch (Heizung + Warmwasser) 24,7, real verbraucht 26,7. Also wie schon vermutet, bei höherer Last ist der Unterschied geringer. Ich habe auch das Gefühl, dass die My-Vaillant App hier noch genauer ist.
Übrigens kann ich hier den CVS-Export aus der My-Vaillant App empfehlen
zu ebus: Der Aufbau ist sehr einfach, einfach ein Kabel an den ebus hängen und an einen ebus-Adapter. Beschrieben wird dies auch auf der github Seite von ebusd
fred081273
14.12.22 09:46
Baranej schrieb:
Innentemperatur bei 22,5-22,7 gestern Abend.
Jetzt gerade bei -6 Grad außen läuft die Pumpe auf 60% mit 1,4kw elektrisch zu 3,6 Kälteleistung => 30,5 Grad Vorlauf-Soll+Ist.
Tagsüber 22,5 und nachts 21,5 Zieltemperatur bei 0,15 Heizkurve.
Das kommt mir irgendwie zu gut vor.....
Wenn ich mir das Leistungsdiagramm anschaue, macht die 75/6 bei -5 Grad 4 kW Heizleistung bei 60%. Bei Dir sind es 5 kW.
Apolyxo
14.12.22 09:52
Die Heizlast wird dort für 35° Vorlauf angegeben. Er hat fast 5 Grad weniger 😉
Außerdem lese ich das nicht so raus.
Heizleistung kW vs Außentemperatur; Kennlinien Max bis Min, rote Markierung ca. -5°C.
Baranej
14.12.22 09:59
Das ist das was der Unitower anzeigt und auch immer nur eine Momentaufnahme. Wie schwankend das ist habe ich keine Auswertung zu.
Jetzt gerade bei -5,5 Grad, 50% Modulation und 30 Grad Vorlauf => 1,1kw elektr. zu 3,1 Kälte.
fred081273
14.12.22 10:14
OK, das passt dann schon eher.
Trotzdem erreiche ich solche Zahlen nicht.
Kannst Du eventuell mal Deine kompletten Einstellungen posten?
max. Druckverlust:
Kompr. start Heizen ab:
Kompr. Hyst. Heiz.:
Konf. Gebäudep. Heiz.:
Viel mehr kann man ja, außer über die Heizkurve, nicht beeinflussen.
Danke Dir!
vaillantebusvorlauf
