Welches SmartHome System für unseren Neubau?
4,60 Stern(e) 8 Votes
Roookie
Soviel versprechend schaut das nicht aus, für Nachrüstung z. B. Mietwohnung ok, aber wenn ich neu Bau dann doch nicht ein System das nur auf Funk aufbaut.
Dann sollte man schon etwas professionelles nutzen.
Bin Master of science IT. kann das schon iwo einschätzen. bei KNX verdient nur der Elektriker im vergleich das 20-30fache fürs schöne Schlitze machen und Kabel verlegen. Dafür schön Open, aber am Ende ist KNX nichts anderes als veraltete Altsystem Schaltertechnik. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
sysrun80
Welche Frequenz nutzt denn Rademacher? ISM 868? Verschlüsselung? Haben die offene APIs (Rest, gRPC, Coap)? Cloud Zwang?
sysrun80
Bin Master of science IT. kann das schon iwo einschätzen. bei Knx verdient nur der Elektriker im vergleich das 20-30fache fürs schöne Schlitze machen und Kabel verlegen. Dafür schön Open, aber am Ende ist KNX nichts anderes als veraltete Altsystem Schaltertechnik. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
Ein Elektromeister kann dir bestimmt auch einen vom Pferd erzählen über die einzelnen Protokolle - oder iwo einschätzen.
Das Rademacher Zeug ist auch nur ein überteuertes HomeMatic - welches um längen offener ist
Roookie
Und keine Steckdose... nur mit so einem Zwischenadapter. Danke, nein Danke.
IT != Elektrik, also ein Anfänger auf dem Gebiet. Name ist Programm :D
was für ein zwischenadapter???
kein cloud zwang.
ich kann nur sagen das das Rademacher 1.günstig ist und 2.einwandfrei und simpel funktioniert und das auch mit Philipps Hue, Enfy Cams, usw. Bei KNX brauchst nen Programmierer der dir alles ummodelt wenn man mal was umstellen will. aus welchen Gründen auch immer. Hier alles direct on the fly in app. Keiner zwingt einen dazu. ich sag nur es funzt. Wer 10000€++ für Knx übrig hat für dasselbe Ergebnis soll das tun.
Weißer Tisch mit mehreren Netzteilen, Kabeln und zwei weißen Geräten; blau leuchtende LED-Anzeige.
Im Forum Smarthome gibt es 152 Themen mit insgesamt 3474 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches SmartHome System für unseren Neubau?
1Wie Tür-/Fensterkontakte/Taster/LEDs smart verkabeln? HA vs Dali-2 vs KNX etc. - Seite 213
2Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
3KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 227
4Abschätzung Kosten KNX Automation 18
5Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 281
6Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
7KNX vom Elektriker ohne Programmierung 65
8KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
9KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
10SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
11KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
12Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
13KNX, Loxone, mygekko usw? - Seite 214
14Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 299
15KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
16Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
17Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
18KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
19Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
20KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
