Sauna selbst bauen mit Dachschräge - Anregungen/Hinweise/Planungen
4,90 Stern(e) 14 Votes
matte
Ich steh jetzt leider an, weil die blöden Fugenkreuze nicht gekommen sind.
Dann hab ich beim Ofen weiter gemacht und den montiert und verklemmt, da weiß ich jetzt aber auch nicht, ob das passt, weil die Bezeichnungen beim Schaltbild vom Ofen nicht zu denen bei der Steuerung passen.
Muss das am Montag mit nem Kollegen besprechen, der ist Elektriker.
Bisschen nervig gerade, wollte eigentlich heute alle Banklatten schneiden und auslegen, morgen dann anschrauben.
Dafür wird sich meine Frau freuen, wenn ich morgen nix mach.
In einem Anflug geistiger Umnachtung hab ich alle durchgehenden Latten statt 1,91m auf 1,90m geschnitten. Deshalb ist der stirnseitige Abstand zu Wand auch so groß. :eek:
It's not a bug, it's a feature: die Fugen lassen sich so besser reinigen... ;)
Innenraum einer Holzsauna mit zwei gestaffelten Bänken und Heizgerät am Boden.
Heller Saunaraum aus Holz mit langer Sitzbank entlang der Wand und Holzverkleidung.
Kleiner Heizofen in einem Holzraum, Metallgehäuse und Rostgitter sichtbar.
matte
Danke Pagoni!
Ich bin definitiv zu groß und dick für solche Arbeiten. Wäre beim Verschrauben fast unter der Konstruktion stecken geblieben... :D Meine Frau ließ es sich natürlich nicht nehmen, das festzuhalten. :rolleyes:;)
Der Ofen ist auch fertig, hatte das schon richtig verklemmt, außer, dass ich nicht beide PE-Adern (vom Ofen- und Verdampferkabel) gemeinsam auf die Klemme am Ofen hängen darf. Da musste ich noch ne Wagoklemme dazwischen hängen und mit nur einer Ader zu Klemmleiste gehen.
Am Wochenende will ich die restlichen Banklatten schneiden und Verschrauben, dann kommt die Beleuchtung und Steuerung.
Holzsauna-Innenraum mit Bank, Holzwänden und Heizofen unten rechts.
Person arbeitet unter einer Holzrahmenkonstruktion in einem Holzraum; Werkzeuge liegen daneben.
Innenansicht eines Schaltschranks mit Verteilerblock, Erdung und Kabelstrang.
Zuletzt aktualisiert 22.09.2025
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 356 Themen mit insgesamt 3265 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sauna selbst bauen mit Dachschräge - Anregungen/Hinweise/Planungen
1Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter 59
2Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW - Seite 213
3Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
4Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
5Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau 10
6Ein Ofen und eine Belüftung- und Entlüftung sinnvoll? 31
7Küchengeräte - Herd, Ofen, Mikrowelle und was es so braucht! - Seite 2225
8Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken - Seite 316
9Smarthome Steuerung, Anbieter / Erfahrungen? - Seite 858
10Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
