Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
4,90 Stern(e) 88 Votes
Climbee
Climbee
Um den bin ich auch rum geschlichen - war mir dann aber doch zu teuer und auch die Erfahrung, die ich mit einem anderen Wasserhahn gemacht habe, der Sprudelwasser macht, sprach dagegen.
Da mußte man nämlich immer erst mal ewig Wasser laufen lassen, bis eines mit Blubb kam.
Wie ist das beim Quooker Cube?
opalau
opalau
Die ersten 30ml sind gefühlt still, dann fängt es an zu sprudeln. Und am Ende nochmal das gleiche, bevor das Wasser versiegt. Wenn ich also mehr Sprudel möchte, dann lasse ich kurz laufen, bevor ich das Glas drunter halte und ziehe kurz vor Ende wieder weg. Das mache ich aber selten, für ein Glas Wasser oder eine Schorle ist es auch völlig ausreichend, es einfach stehen zu lassen und in der Zeit den Saft aus dem Kühlschrank zu holen
Climbee
Climbee
Ach, da kommt nur eine bestimmte Menge raus? Ich kann also nicht eine ganze Karaffe mit Sprudelwasser voll machen? Nur ein Glas?
opalau
opalau
Dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Doch, du kannst es so lange laufen lassen wie du möchtest. Ich wollte nur sagen, die Menge stilles Wasser am Anfang und Ende ist nicht so viel, dass das gesamte Glas danach nicht sprudelig genug ist. Bei einer Karaffe ist es natürlich erst recht verschwindend wenig stilles Wasser auf die Gesamtmenge betrachtet.
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5060 Themen mit insgesamt 100650 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
1Haustür mit satiniertem Glas 20
2Infrarot Glas Heizung 26
3Glas- oder Lamellendach als Terrassenüberdachung - Seite 756
4Fundamente für Terrassenüberdachung Aluminium / Glas - Seite 211
5Was kosten das Terrassendach aus Glas? 56
6Durchwurfhemmendes Glas ? 31
7Terrassenüberdachung, PC Dach/Glas, Markise unterglas?! 17
8Satiniertes Glas oder Milchglas? - Seite 233
9Glas-Schiebetüre mit Griffmuschel + eigene Griffstange 20
10Duschtrennwand gefliest oder Glas? - Seite 328
11Duschwand nicht aus Glas, dünn und stabil - Seite 434
12Küchenschubladen Seitenteile aus Glas Erfahrungen 21
13Kostenschätzung für Treppengeländer aus Glas - Seite 323
