Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller
4,70 Stern(e) 9 Votes
Ich muss hier wohl einsehen, was ich kann und was nicht....
Gute Wahl:
Stell Dir mal vor, er plant Euch eine Privatzone mit einer Kinderseite und einer Elternseite, in der Mitte dann das Privatbad. Gäste-WC im öffentlichen Bereich für die Gäste. Eventuell noch von Speis oder AB eine Außentür. Wäre das nicht toll? Ein grosser Allraum ist kein Kunstwerk, aber was da drum ist, soll doch auch stimmig sein.
So gibs Du ihm ja Mankos vor, die Du ja eigentlich gar nicht haben willst.
Aber bedenke: Kompromisse muss man immer machen. Wenige Kompromisse sind besser als ein ganzes Kompromisshaus.
I
Iotafreak
Hattest Du Dich hierzu schon geäussert? Mit Randbebauung Garage sind da doch mehr drin, oder?
Weis ehrlich gesagt nicht was genaue mit Randbebauung gemeint ist...
mind. Abstand zur Strasse sind 3m. Garage darf an die Grundstücksgrenze
Die 15m gelten weiterhin pro Gebäude, auch wenn die Grundstücke vereinigt wurden.
Das Gesamtpaket.
GU 1 Vertriebler GU 3 Architekt von Anfang an, Bauleiter weit vor Unterschrift kennen gelernt
GU 1 hätte sich nicht um den Abbruch gekümmert
GU 3 schon
GU 3 ging nach dem 1. Termin schon mit dem Statiker auf die Baustelle und hat sich wegen dem Hang gekümmert
GU 1 hat ein Musterhaus angepaßt (erstaunlich gut) GU 3 hat mit uns den Grundriss erarbeitet. Er hat uns nicht einfach ein paar Bildchen hingeworfen. Er saß da mit Bleistift, Lineal und Millimeterpapier an unserem Küchentisch.
GU 3 keine geschulten Verkäuferfloskeln, keine Nummer, individueller, persönlicher, Handwerker um den Kirchturm rum, transparenter, keine Bemusterungszentrum, mehr Handwerk, weniger Hochglanz, kein 3D. Das kam erst irgendwann mit dem Bauantrag (braucht es auch nicht)
I
Iotafreak
Hallo nochmal, habe wie erwähnt auf Euren Rat gehört und dem Architekt erstmal alle Wünsche/Vorstellungen aber ohne meine Kritzeleien gegeben.... Das wird jetzt erstmal einpaar Wochen dauern..
Trotzdem kann ich es nicht lassen meine Vorstellungen auf ein Blatt in Sinniger Form zu bringen...
Dem Architekt werde ich aber nichts senden.. er soll seine Chance bekommen.
Bin auf die Kritik eingegangen und habe viele Punkte optimiert(in meinen Augen)
  1. Küche, Ess-und Wohnbereich haben jetzt genug Licht.
  2. Schrank findet nun auch Platz im Schlafzimmer.
  3. WZ ist weg vom Privatbereich
  4. Keine dunkle Flure
  5. Durch das Fenster im Treppenhaus gibt es zusätzlich Licht im Eingangsbereich
  6. Finde den Weg vom Kinderzimmer ins BAd nicht weit..
Der Bereich zur Treppe ist geöffnet.. Dann gelangt man ins Bad... da bin ich mir nicht ganz sicher ob das gut ist... Ist dann etwas getrennt von Eingangsbereich.. vielleicht ist das ja sogar besser..... Aufjednfall bin ich gespannt was jetzt an Kritik kommt.. :) her damit.
Grundriss eines Hauses: Küche mit Insel, Esszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad und Flur.
Grundriss eines Mehrzimmerhauses mit Wänden, Türen und Abmessungen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87208 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller
1Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
2Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
3Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
4Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
5Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
6Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
7Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
8Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
9Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
10Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
11Beendigung der Zusammenarbeit mit Architekt nach LF4 - Wie weiter? - Seite 532
12Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
13Architekt hat nicht geliefert - wer bleibt auf den Kosten sitzen? - Seite 468
14Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
15Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? - Seite 420
16Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
17Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
18Neubaukosten-Berechnung Architekt passend? - Seite 230
19Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden - Seite 374
20Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
