Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
Lumpi_LE
Das Haus ist ein Neubau 170 qm mit Fußbodenheizung
Für ein Standard-Energieeinsparverordnung Bau mit Puffer wird es schon normal sein.
Unsere ist Rücklaufgesteuert, daher nicht so direkt Vergleichbar. Sind glaube ich bei 12°C 22°C Rücklauf (25-27 Vorlauf) und bei -12°C 25 oder 26°C Rücklauf (also um die 30°C Vorlauf).
Daniel-Sp
Ich korrigiere, die Daten sollten in den Unterlagen/Berechnungen von deinem Energieberater stehen.
Sinnvollerweise macht man eine Raumweise Heizlastberechnung und legt daran die Fußbodenheizung mit entsprechender Vorlauf-Rücklauf-Temperatur aus. Danach dann Auswahl der Wärmepumpe. Das wird leider selten gemacht. Meist wird eine Heizlast pro QM für das Haus angenommen und auf alle Räume angewendt, egal wie viel Außenwände dieser Raum hat. Wird danach dann die Fußbodenheizung ausgelegt stimmt es in einigen Räumen (meist Bäder) nicht. Die Wärmepumpe wird dann nach Gefühl ausgesucht, meist dann noch hoffnungslos überdimensioniert...
In den Unterlagen unseres Energieberaters fand sich keine Raumweise Heizlastberechnung. Auch die vom Heizungsbauer beauftragte Firma hat keine Raumweise Heizlastberechnung gemacht sondern pauschal Heizbedarf pro qm angenommen. Hieß also selber machen. Alternativ extern beauftragen.
Bookstar
Wir haben bei AT -4 Grad, 31 Grad Vorlauf Temp. DS benötigen wir aber auch, sonst ist es uns zu kalt. So haben wir 22,5 Grad im Haus.
Zuletzt aktualisiert 26.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5043 Themen mit insgesamt 100356 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
2Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
3Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 965
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
5Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
6Wem die Raumweise Heizlastberechnung anvertrauen? - Seite 646
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 16311
8Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 811439
9Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
10Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
11Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? - Seite 329
12Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
13Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
14Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
15Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
16Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
17Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
18Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
19Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
20Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
