Grundriss-Planung, 2 Vollgeschosse, ca. 130-140 qm ohne Keller
5,00 Stern(e) 16 Votes
insgesamt gibt es eine nach Laienmeinung (meiner) tragfähige Wand im EG, nämlich südlich der Treppe, die 10er (was für Material ist denn geplant?) sind ja wahrscheinlich nicht mal fähig einen entsprechenden Träger/Ständer darin zu verstecken.
Das ist eine 20er - ist zumindest als 20 in der Zeichnung notiert.
borxx
War missverständlich, eine 20er Wand neben der Treppe und auch nur dort([~3m lang), wenn ich den Plan richtig entziffere. Alle anderen Wände nur 10.
Somit müsste die Decke nördlich der Treppe über die volle Breite (~9m) spannen. Das wird schon nicht lustig und ist völlig unsinnig, da genügend Wände vorhanden wären. Im Gegenzug wird dann im OG an den Kinderzimmern eine 20er Wand weitegeführt...
Oder soll das gestrichelte einen Träger zwischen Küche und Esszimmer andeuten? Insgesamt ziemlich wirr oder mir einfach zu hoch.
Auch die Wandmaße sind außergewöhnlich! Gebräuchlich sind hierzulande 11,5 oder 17,5 für Innenwände soweit Stein und Außengewände 36,5 oder 42,5.
Wenn du an den Architekt gebunden bist, würde ich auch schauen, dass du möglichst die "Probleme" herausbekommst und dem Kerl den Grundriss nur noch zum "appausen" gibst. Vorsicht, ich habe unserem Architekten gerade heute wieder Pläne zugeschickt wo ich fast 30% der Maße korrigieren musste weil sie nur "fast richtig" im Sinne nicht aufgehender Maßketten oder bspw. anders vereinbarter Türöffnungen waren.
Im Übrigen scheinen auch die Qm-Zahlen nicht wirklich "aktualisiert" worden zu sein, zumindest der Hauswirtschaftsraum? (Nord-Ost) und Garderobe passt imho nicht.
prm2021
Ich glaube, die gestrichelte Linie in der Küche ist Trage im Wand. Und über den Kinderzimmern auch.
Danke!
prm2021
Die QM-Zahlen spielen doch erstmal gar keine Rolle, da gibt es wichtigeres.
Allerdings weiß ich nicht, wo jetzt das Ziel sein soll? Auf brechen und biegen die Treppe versetzen, damit oben nichts mehr passt?
Die Treppe würde gerne kleiner sein, ich weiß nicht ob das geht. Darf die Treppe weniger als 6 qm groß sein? Meine Idee war, dass Hauswirtschaftsraum in der Nähe der Treppe und das Gäste-WC und die Garderobe im Nordosten liegen. Sorry, wenn ich nicht richtig verstanden habe.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87977 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung, 2 Vollgeschosse, ca. 130-140 qm ohne Keller
2Stadtvilla ca. 150qm auf 500qm Grundstück - Seite 234
3Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
4Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum - Seite 318
5Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
6Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
7Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum - Seite 211
8Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 342
9Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
10Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 422
11Fenster / Türen / Garderobe - Seite 213
12Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
13Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen - Seite 216
14Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
15Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 449
16Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
17Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
18Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 639
19REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
20Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? - Seite 212
