5,00 Stern(e) 61 Votes
Hesse93
Wenn du die zu warmen Räume drosselst, solltest du halt schauen, ob sich dadurch insgesamt der Volumenstrom verringert. Aber gut möglich, dass die Heizkreislaufpumpe dann automatisch bei 860 Liter bleibt ohne dass du den Volumenstrom dann hochregeln müsstest.
BoPaDi24
Hat denn noch jemand so ca. 165 m² beheizte Fläche , nur Fußbodenheizung und eine Normaußentemperatur um die -10 Grad?
Unser COP scheint ja nicht aussagekräftig zu sein und am Ende ist es ja der Stromverbrauch der wirklich zählt. Würde gerne Mal versuchen unsere Werte da einzuordnen.
Im November hatten wir nur für Heizen 205 kWh.
Für Warmwasser 50 kWh.
Tolentino
Tolentino
Habe 162 qm beheizte Fläche und nur Fußbodenheizung.
Ich kann nur Gesamt sagen (keine App und noch kein ebusd installiert)
Verbrauch 431 kWh
MAZ: 5,03
Durchschnittliche AT: 5,6°C
WT: 22°C (wird auch meist erreicht, bei >5°C eher 23°C)
Legionellenprogramm 1x/Woche
Das ist aber weniger als Oktober, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil es im Oktober im Schnitt viel wärmer war. Die MAZ im Oktober war aber auch viel schlechter, 4,69, was vermutlich am vielen Nebel lag.
Letztes Jahr November, wo es auch einen Tick wärmer war, hatte ich 332 kWh Verbrauch bei ähnlicher MAZ. Damals hatte ich aber noch kein Legionellenprogramm aktiv.
Du hast nur 20°C Wunschtemperatur, richtig? Weißt du was für eine Durchschnitts AT du hattest?
Tolentino
Tolentino
Ach so, ich habe nen GEG2020 Bau, was hast du für einen Wärmestandard? Ich hoffe EH40.
denn sonst kann ich mir den viel geringeren Verbrauch bei dir nicht erklären (habe eben gesehen, dass du auch 22°C WT hattest).
Martin62
@Tolentino das Legionellenprogramm schluckt ganz schön Strom. Deshalb verzichte ich ohne Photovoltaik Ertrag darauf. Trotzdem finde ich deinen Verbrauch relativ hoch bei einer MAZ> 5.
November Stromverbrauch Heizung 326kWh ( nur Heizkörper) Haus Baujahr 1994, 126m² + 60m² Keller.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6891 Beiträgen
1Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
2Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
3Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 865
4zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung - Seite 376
5Stromverbrauch 10
6Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 60418
7Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
8Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
9Stromverbrauch einer Wärmepumpe - Seite 465
10Stromverbrauch eurer Wärmepumpen - Vergleichswerte? 22
11Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
12Ist der Stromverbrauch und das Vorgehen für Estrichtrocknung normal? - Seite 327
13Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
14Fußbodenheizung und Teppichboden 12
15Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? - Seite 971
16Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 219
17Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen - Seite 318
19Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
20Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
