Erstellt am: 04.03.22 14:21
I
Ichbins0112.12.24 08:41BoPaDi24 schrieb:
Das heißt du senkst über Nacht einfach nur die Raumsolltemperatur um 1 Grad ab?
Das machst du wegen Energie sparen oder damit die Wärmepumpe nicht taktet?
Ein Takt pro Tag hat die Wärmepumpe mindestens immer oder? Oder sollte sie sogar mehrere Tage durchlaufen?Ich denke das macht er so wie ich erstens um weniger Leistung abzunehmen und dafür weniger Enteisungen zu haben (Pumpe läuft leiser) und in zweiter Linie wegen Stromsparen <-- Nachts wird es ja kälter und bei um die 0 Grad spürt man jedes Grad am Stromzähler
Klar soll die Pumpe durchlaufen, am Besten das ganze Jahr bzw. den ganzen Winter mit einem Takt! Das ist bei mir gegeben ab ca. 7-8 Grad
Tolentino12.12.24 08:45Ab 7-8 Grad über 0? Dann hast du entweder einen krassen Wärmeverlust oder deine Pumpe kann sehr niedrig modulieren. Die Temp ist bei den meisten Takt Party.
Beeindruckend
Beeindruckend
Ich nutze die Funktion bei x°C Durchheizen. In diesem Fall wird die Wunschtemperatur auf 20°C geregelt. Da in normalen Heizbetrieb die Wunschtemperatur auf 21°C gestellt ist, habe ich dadurch eine Absenkung von 1°C.
Es geht dabei um das sparen. Für die Taktetei ist das sogar ungünstig. Das Durchheizen geschieht bei AT < 5°C und bei diesem Grenzwert taktet die Wärmepumpe schon öfters. Bei AT <2°C läuft die Wärmepumpe dann durch.
BoPaDi24 schrieb:
Mal ne andere Frage:
Unsere Pumpe läuft auf Auto mit 51% und 860l/h.
Wir haben zwei HKVs (EG und OG).
Angenommen im EG ist ein Raum zu kalt.
Hat es Auswirkungen im EG wenn ich im OG einen Raum etwas drossle weil dieser zu warm ist?
Oder funktioniert das nur Stockwerke Kommt darauf an, ob und wie der Hydraulische Abgleich gemacht wurde. Im Normalfall sollte es keine Auswirkungen auf andere Räume haben, wenn du einen Raum mehr Durchfluss gönnst oder weniger.Also bei uns hat es definitiv Einfluss auf die anderen Räume.
Muss doch auch so sein, da ein thermischer Abgleich sonst gar nicht funktionieren könnte.
Der Durchfluss ist bei uns immer konstant bei 852 - 860l/h. Wenn ich nun einen Raum eindrossle muss sich ja zwangsläufig der Durchfluss in einem anderen Raum erhöhen. Die Wassermenge im Haus ändert sich ja nicht.
Ich hab es eben auch gerade Mal getestet und fast alle Heizkörper im OG zugedreht. Darauf haben sich die Durchflüsse im EG alle geändert.
at popadi
233 Abtauprozesse kommt mir nicht viel vor. letzten 24 Stunden hatte ich alleine schon 20 Stück. Da reichen 10 so Tage für 200. Hängt von der Witterung ab. Wie man aber auf nur 42 kommt ist mir ein Rätsel. Bei mir scheint das Abtauen auch notwendig. Die Minuten davor braucht die Wärmepumpe 50 % mehr Strom, weil nicht genug Luft durch die vereisten Lamellen kommt. An so einen Tag steigt der Stromverbrauch schon sehr. Die Wärmepumpe kühlt dann auch eine Menge Wasser auf 21 bis 25 Graf ab.
Wenn du in dem Raum im OG drosselst kommt im EG wohl ein bisschen mehr Volumenstrom an. Das wenigste wird im EG im zu kalten Raum landen.
Bei mir war es ähnlich. In der kalten Küche den Heizkörper durch einen doppelt so großen ersetzt und gut war. Viel besser als alles andere abzudrosseln. Wenns im Raum spürbar kälter ist, obwohl der Raum durch die anderen ja mitgeheizt wird, ein deutlich größeren rein.
