Erstellt am: 04.03.22 14:21
I
Ichbins0106.06.24 08:23Häuschenbauer4 schrieb:
@RotorMotor 160m² Wohnfläche, 2 Vollgeschosse und Fußbodenheizung
@Hausbau55EE Hab mich mit Planung falsch ausgedrückt. Die arotherm 75 ist laut Angebot vorgesehen. Habe allerdings noch nicht mit dem Heizungsbauer gesprochen. Mir geht es eher darum nicht unvorbereitet ins Gespräch zu gehen.ich habe hier die 75/6 mit einem "alten" Haus aus 1994 (keine Dämmung / 35 Ziegel und 2-fach Verglasung / Fußbodenheizung) 2 Vollgeschosse und eine Dachausbau, Haus hat rund 160qm. Vorlauf bei -10° sind max. 35° und hier ist die Pumpe ca. zu 80-90% ausgelastet --> würde bei dir auf 35/55 gehen, da die zwei ja sowieso gleich sind (außer das die 35 Softwareseitig nach oben begrenzt ist), nimm die 55H
Häuschenbauer406.06.24 08:30@Ichbins01 Danke für deine Antwort und die Einschätzung. Das hilft mir weiter!
Man hatt natürlich den Vorteil bei der 75/6, dass diese auch bei sehr niedrigen Temperaturen noch klar kommt. Gerade in Sachen Heizkörper braucht man mehr Vorlauf. Bei einer Fußbodenheizung würde ich auch zur 55 tendieren. Das überdimensioniert der Heizung liegt irgendwie noch in den Genen der Heizungsbauer. Das neu gebaute Haus neben uns hat die 125/6, da würde ich auch behaupten, dass diese sich sehr oft langweilien wird.
I
Ichbins0106.06.24 09:35Martin62 schrieb:
Man hatt natürlich den Vorteil bei der 75/6, dass diese auch bei sehr niedrigen Temperaturen noch klar kommt. Gerade in Sachen Heizkörper braucht man mehr Vorlauf. Bei einer Fußbodenheizung würde ich auch zur 55 tendieren. Das überdimensioniert der Heizung liegt irgendwie noch in den Genen der Heizungsbauer. Das neu gebaute Haus neben uns hat die 125/6, da würde ich auch behaupten, dass diese sich sehr oft langweilien wird.aber dafür hat man doch den Heizstab, klar bei Heizkörper schaut das ein wenig anders aus, aber bei Fußbodenheizung habe ich auch "etwas" mehr Wasser was Aufgewärmt werden muss, das sollte nicht Unterschätzt werden und nicht nur auf die Temperatur geschaut werden. Extra eine große nehmen um den Heizstab nicht zu brauchen würde ich nicht empfehlen --> dafür ist die dann in der Übergangszeit zu Überdimensioniert und taktet. Ich könnte bei mir auch den Heizstab deaktivieren und bis -12 würde die Pumpe das Haus auch warm halten, habe aber ab -6 den Heizstab drinnen, weil ich bei mir beobachtet habe das die Pumpe dann in ein Abtau-Zickzack fährt, also bei Abtauen verliert das Haus ja Wärme und die versucht diese dann so schnell wie möglich zu ersetzen und fährt dann Vollgas, was dann natürlich wieder zu schnellerer Vereisung führt usw.
Das habe ich dann beim Heizstab nicht, der hält die Wärme und die Pumpe muss nicht so lange auf Volllast gehen bis wieder alles eingeregelt ist --> der Heizstab müsste auch irgendwie von der Luftfeuchte angesteuert werden, also wenn lange kalte Phasen sind, ist ja auch die Luftfeuchte niedrig und da würde der Heizstab nicht gebraucht, weil die Pumpe nicht enteisen muss, mal sehn vielleicht kann man das mit HomeAssistant und einen Schütz realisieren, das der Heizstab erst bei hoher Luftfeuchtigkeit "frei" gegeben wird
Das Ganze müsste man mal "wissenschaftlich" untersuchen. Das Wasser aufwärmen braucht man ja nur zum Anfang der Saison. Ich habe die Heizstäbe aus und selbst bei -14°C in der Nacht und Dauerfrost am Tage mit vielen Abtauvorgängen, hatte ich ein COP von 1,4. Also immer noch besser als der reine Heizstab. Aber im Grunde gebe ich dir Recht. Es ist wahrscheinlich besser bei extremen Wetter mal die Heizstäbe mit reinzunehmen, als die Anlage zu groß zu wählen. Aufs Jahr gesehen wird sich das bestimmt rechnen.
WillWPhaben12.06.24 15:22Hallo zusammen,
lese schon länger mit, ihr seid eine super Infoquelle!
Ich bekomme nächste Woche endlich meine Arotherm 75/6 mit Unitower und 45l Pufferspeicher im Rücklauf.
Dazu 2 Fragen:
- müssen die 25 Jahre alten Heizkreisverteilter der Fußbodenheizung (keine Durchflussanzeigen vorhanden) getauscht werden für den hydraulischen Abgleich?
- wo genau wird der 45l Pufferspeicher hydraulisch eingebunden: zwischen Unitower und Außeneinheit oder zwischen Heizkreisverteiler und Unitower?
Besten Dank, viele Grüße
Dazu 2 Fragen:
