ᐅ Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert?
Erstellt am: 30.07.13 13:22
Doc.Schnaggls
Doc.Schnaggls
26.05.15 12:27
@WildThing : Ich bin mir nicht mehr ganz sicher - ich meine aber, dass in den Bädern der Abstand 7,5 cm und im restlichen Haus 12,5 cm (mein Fuss passte exakt zwischen zwei Heizschlangen) verwendet wurde.
Saruss
31.05.15 09:20
WildThing schrieb:
Ich denke Lexmaul hat da schon recht. Bei Wärmepumpen muss einfach viel mehr darauf geschaut werden das die Vorlauftemperatur so niedrig wie möglich gehalten werden kann und die Auslegung und Verlegeabstände pro Raum genauer geplant werden müssen. Jede falsche Auslegung oder jedes Grad mehr kostet mehr Strom und erhöht unnötigerweise die Heizkosten.
Bei Gas oder Pellets ist es nicht so schlimm, da hier das Wasser grundsätzlich viel einfacher und mit weniger Aufwand als bei Wärmepumpe auf hohe Temperaturen gebracht werden kann. Wenn also das Bad z. B. zu kalt ist, dann zahlt man im Vergleich zu Wärmepumpen nicht so viel Heizkosten darauf, wenn man einfach die Vorlauftemperatur etwas höher drehen würde.
Aber nach der Diskussion hier weiß ich wieder nicht was man nun nehmen soll?? Infrarot ist nicht so doll, bzw. nur um kurz ein bisschen wärme zu haben. Handtuchheizkörper nur an Fußbodenheizung angeschlossen ist Staubfänger und bringt angeblich auch kaum was....
Wobei ich es komisch finde, warum die Fußbodenheizung was bringt, der Handtuchheizkörper aber nichts bringen soll? Läuft mit der gleichen Temperatur den ganzen Tag, dann bringt der doch einfach 2qm mehr, wenn er die maße 1 m x 2 m hat??
Bzw. was wäre denn jetzt die Alternative bei Wärmepumpe und Fußbodenheizung?
Bei gleicher Dämmung und Heizungsart wie Fußbodenheizung etc. benötigt ein Haus ein bestimmte Energiemenge für eine bestimmte Temperatur. Die dafür benötigte Vorlauftemperatur ist vollkommen unabhängig vom Wärmeerzeuger. Also muss/darf die Gasheizung doch das Heizwasser nicht viel wärmer machen als eine Wärmepumpe, sonst wird es doch zu warm in der ganzen Bude..
Manu1976
26.09.15 21:50
Ich push mal das Thema, weil mich das auch gerade sehr interessiert. Wir haben bisher ja noch keinen Handtuchheizkörper, aber nun kommt ja die kühlere Jahreszeit und nun wird es echt Zeit dafür.
Wir haben Handtuchheizkörper in Plattenform im Auge (mag keine Rohre, wegen dem Staub). Dieser ist 184cmx48cm groß und kann nur mit einem 600Watt Heizstab betrieben werden, der OBEN quer eingeführt wird. Reichen 600 Watt für ein etwa 11m2 großes Bad aus? Welchen Unterschied gibt es zwischen 600 Watt und 1000 Watt? Heißt das, das Wasser im Hk wird nicht so heiß, oder heisst das, er braucht nur länger?
Legurit
26.09.15 23:01
Habt ihr noch eure Raumheizlastberechnung? 600 W reichen sicherlich in einem Neubau aus - selbst wenn der Raum sonst gar keine Heizung hat
Wird der HK nicht an den Strom angeschlossen?
Manu1976
26.09.15 23:30
Doch. Sogar reiner Elektrobetrieb, da wir ne Luft-Wasser-Wärmepumpe haben und die Wasservorlauftemperatur zu niedrig ist.
Zusätzlich haben wir natürlich noch die Fußbodenheizung, sogar im Bereich der Dusche. Die Heizlastberechnung haben wir nicht vorliegen, da über GU gebaut.
tomtom79
26.09.15 23:39
Hallo, kannst du mir bitte sagen, welcher Heizkörper das ist wo der Heizstab oben quer eingeführt wird?
Wir haben unsere Steckdose in ca. 2,20m installieren müssen, wegen dem Schutzbereich, leider finde ich nur Heizkörper die den Anschluss für den Heizstab unten haben.
gerne auch per pn
handtuchheizkörperheizstabfußbodenheizungwärmepumpe
