5,00 Stern(e) 61 Votes
Hausbau 55
Meine Wetterapp sagt, dass mein Taupunkt gerade bei 15,9 draußen liegt. Bei dir im Haus werden es ein paar Grad kühler sein. Somit könntest du bald am HKV oder generell der Hydraulik das erste Kondensat bekommen.
Das kann ich nicht ausschließen aber auch nicht bestätigen. Jedoch handelt es sich hier um einen TEST. Für die Zukunft werde ich mich mit Feuchte und Taupunkt beschäftigen. Jedoch hat die Wärmepumpe wohl eine integrierte Taupunktüberwachung. Aber mir fehlen Kenntnisse zu den technischen Grenzen einer Taupunktüberwachung durch die Wärmepumpe. Wer kann dazu etwas beitragen?
rick2018
rick2018
Du Benötigst eigentlich Taupunkysensoren im Raum und Fußboden um sicher steuern zu können. Bei 2,3KW Kälteleistung bist du noch nicht am Maximum deiner Pumpe. Das hatte ich ja geschrieben dass du nicht in der lage sein wirst die Kälte vollständig zu nutzen.
Hausbau 55
Davon habe ich in den Vaillant-Unterlagen bisher noch nichts gelesen. Hast du für deine Aussage eine Quelle?
Meine 2,3 kW Kälteleistung kann schon normal sein, zumal ja bei mir auch der Flüstermodus 60% aktiviert wurde. Ich vermute stark, dass diese Leistungsbegrenzung nicht nur beim Heizen sondern auch beim Kühlen greift.
Hätte eine "höhere" Kälteleistung nicht auch Auswirkungen auf eine niedrigere VLT-SOLL, statt 17 oder 16,5° vielleicht 14°. Das wäre bezüglich Taupunkt ein größeres Problem?
rick2018
rick2018
In wie weit der Flüstermodus deine Anlage begrenzt weiss ich nicht. Hatte nur mal geschaut was die maximale Kühlleistung ist.
Ein Taupunktwächter in der Wärmepumpe ist etwas anderes als ein Taupunktsensor im Fußboden.
Der Taupunktwächter schaltet die Anlage ab wenn er meint dass der Taupunkt erreicht ist.
Mit Hilfe des Taupunktsensors im Fußboden misst du genau dort wo der Taupunkt entscheiden ist. Fällt der Taupunkt bzw. ist der Taupunkt erreicht erhöhst du nur leicht die Vorlauftemperatur. Es wird weiterhin mit weniger Leistung gekühlt.
Taupunktwächter in der Wärmepumpe ist eher als Notabschaltung wie als Steuerung zu sehen zu mal der Sensor an der falschen Stelle sitzt.
Geht auch so ist aber weit weg von optimal.
Warum Vaillant das nicht angibt? Weil sie kein Kältespezialisten sind und das Ganze auch nicht anbieten (wollen). Wer Kunden einen Ventilator vorschlägt um die Schichtung der Luft zu stören gibt ja schon zu dass das System eine Krücke ist.
Nur mal so als Vergleich: Mit Kühldecken würde man auch 12 Grad Differenz zu außen schaffen anstatt 2-3 Grad.
Besser als nix aber für das Geld wäre jede noch so kleine Klimaanlage besser und mit Entfeuchtung.
Tolentino
Tolentino
Kurze Frage, welches Systemschema (Fachhandwerkerebene am Sensocomfort Bedienteil) ist bei euch eingestellt? Bei mir die 8. Bin mir aber gerade nicht sicher, ob das richtig ist.
Weiß einer von euch was monoenergetischer Betrieb bzw Hybrid bedeutet?
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6789 Beiträgen
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
4Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
5Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? - Seite 10123
6Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht - Seite 642
7Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
8Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
9Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
10Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
12Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
13Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 317
14Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
15Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat - Seite 214
16Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 8491
17Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
18Heizleistungsberechnung und Auswahl der Wärmepumpe 31
19Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
20Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 12109
