Erstellt am: 04.03.22 14:21
cyberthom22.12.22 11:34Eine weitere Idee wäre eine Sammlung all der nützlichen Infos aus diesem thread hier an geeigneter Stelle. Das könnte auch erst einmal auf einem github sein, ein Wiki ist ja erst einmal aufwändiger. Ich habe mir lokal ein paar Dinge mitgeschrieben, aber vieles auch nicht. Spätestens nach 10 neuen thread Seiten findet man die Info auch kaum noch. Wenn es keine bessere Idee gibt, kann ich das auch erst einmal auf einem github sammeln.
cyberthom22.12.22 11:37Apolyxo schrieb:
Nein. Vaillant macht da noch was ganz anderes - wir wissen aber nicht was. Das Thema war, ob der Moment-COP (Energieertrag + Strom) / Strom ist. Ergebnis: Ja, ist er. Strom ist aber ungenau und die AZ kann man damit erst recht nicht ermitteln.
@cyberthom könnte da versuchen mehr zu machen. Ich selbst kann das mit Momentaufnahmen nicht. Dafür müsste man den AZ vom Monatsanfang an tracken und schauen ob man einen Weg findet die Zahl selbst nachzubilden mit eigenen Daten die die Wärmepumpe liefert. U.a. müsste man nämlich die Enteisungen herausrechnen.Die Rohdaten habe ich da. Die Herausforderung ist dabei ist nicht nur das raus rechnen der enteisung, sondern noch mehr den energieverlust durch das enteisen. Ist aber auch nur Mathematik. Man müsste einfach mal ein Script über die Zahlen laufen lassen.Eine einfache Methode wäre die wärmenergie während der enteisung abzuziehen. Soweit ich in den Statistiken sehen kann, wird zumindestens die kälteenergie während der enteisung nicht weiter hochgezählt.
cyberthom22.12.22 11:41Interessant ist übrigens auch, dass sich die energiewerte in der My-Vaillant App leicht zu denen über ebus und an der hydraulikstation unterscheiden. Die Werte am 720 sind sowieso unbrauchbar.
Ich werde mal einem csv Export über die My-Vaillant app mit den ebus Werten vergleichen. Wenn ich dann mal viel Zeit habe, kann ich die werte über Vorlauf und Rücklauf selbst mal berechnen. Die historischem Rohdaten habe ich ja, ist nur eine Fleißarbeit...
cyberthom schrieb:
Die Rohdaten habe ich da. Die Herausforderung ist dabei ist nicht nur das raus rechnen der enteisung, sondern noch mehr den energieverlust durch das enteisen. Ist aber auch nur Mathematik. Man müsste einfach mal ein Script über die Zahlen laufen lassen.Ja, bitte! Hau die DB auf GitHub und ich versuche mich dran 🙂 Muss mich da dann erstmal auch selber orientieren.
Die notwendigen Daten wären ja (für die AZ Berechnung) - Vollständig mindestens seit Monatsbeginn (durch die stark unterschiedlichen Temperaturen wäre dieser Monat sehr gut geeignet, da sich die AZ stark verändert - erst runter, nun wieder hoch):
- Aktuelle AZ Monat (Heizen und Warmwasser) laut Vaillant
- Indikator: Enteisung läuft. Hast du sowas?
- Rücklauf, Vorlauf, Durchfluss
- elektrische Leistung laut Vaillant
- Kälteleistung laut Vaillant
- Indikator: Heizen oder Warmwasser?
- Bonus: Vorlauf-Soll, Außentemperatur (Für Verifizierung der Formel)
cyberthom schrieb:
Wenn es keine bessere Idee gibt, kann ich das auch erst einmal auf einem github sammeln.Ja, ein Github wäre sicher gut erstmal. Auch einfach per Google auffindbar für andere. Gerne mit Verweis auf diesen Thread, um Gleichgesinnte zu gewinnen.
cyberthom schrieb:
Im Prinzip geht das auch mit der 720, allerdings nur über ebus direkt.Und somit für die Wenigsten hier eine Option leider 😀
Eventuell kommt man aber wirklich nur um ebus herum.
Baranej schrieb:
Eventuell kommt man aber wirklich nur um ebus herum.Naja, die Verzögerung ist ja "nur" 4 h. Das Grundprinzip greift ja dennoch... Temperaturabhängig wird quasi ein Zeitfenster zugeschaltet. Ist zwar ärgerlich, aber auch kein Beinbruch. Besser als "Durchheizen" egal wie warm es draußen ist, wird es allemal sein.
