Erstellt am: 04.03.22 14:21
Es ist mindestens 20K zu warm, dass sich die Außemperatur nennenswert auf die Jahresarbeitszahl auswirkt.
Du kannst für Heizen und Warmwasser Zeitprogramme einstellen.
Empfehlung wäre heute mal Warmwasser schnell im Bedienteil für sofortige Warmwasser-bereitung zu wählen und dann am Unitower direkt zu gucken.
Tolentino10.11.22 11:29Naja tagsüber haben wir 15-17° im Oktober hatten wir über 20° und nachts 4°
Aber OK.
Aber OK.
OWLer schrieb:Aber nutzt doch nichts wenn das Warmwasser schon auf Temp ist oder?
MarvinR schrieb:
24h mit 29°C VorlaufAltbau? Bei uns wären es eher 24-25° Vorlauf
Tolentino schrieb:
Aber nutzt doch nichts wenn das Warmwasser schon auf Temp ist oder?Stell einfach mal auf 52° Speicher-Temp oder so. Jahresarbeitszahl von 1 dürfte eher bei 80° Speicher-Temp sein 😉
Apolyxo schrieb:
Altbau? Bei uns wären es eher 24-25° VorlaufJa aus 2018 😀 Gemessene 4,5kW Heizlast im 24h Schnitt bei maximalen -20°C (Tagsüber vll um die -15°C)Aber bei 24°C Vorlauf, hast du max. 22°C Bodentemp, und dadurch 20°C im Raum.... brrrrr
Oder du hast Solare Erträge....
Hatte 4 Jahre eine Gastherme drin, d.h. der Verlegeabstand, und der Leitungsquerschnitt ist auf 36°C bei NAT -16°C ausgelegt....
29°C Vorlauf sind bei mir dann eh nur 27-28°C, da ich 1 Grad wegen dem Zwischenwärmetauscher verliere.
Aktuell, nach 1h Vorlauf Soll 32°C:
Vorlauf-Wärmepumpe: 32°C (livewert vom Display)
Vorlauf-Fußbodenheizung Gemessen am Verteiler: 30°C
Rücklauf-Fußbodenheizung Gemessen am Verteiler: 26°C
Energie Bedarf: 700W
D.h. im besten Fall komme ich auf 500W runter, d.h. ich würde mir in 6h satte 1,2kWh sparen, wenn ich nicht über Höhe.... und die Hütte wird vermutlich takten, weil 2,5kW einfach zur Zeit noch zu viel sind damit ich nur 26°C Vorlauf halte....
Tolentino10.11.22 12:51Habe jetzt mal 55° eingestellt.
Der Ertrag fing bei 3,6 zu 1,1 Verbrauch an, ist aber mittlerweile bei 0,8 bei 1,1 Verbrauch angekommen. Soll Vorlauf ist 70°C IST momentan 46°C.
Ich berichte weiter wenn er mal höher gekommen ist...
Tolentino10.11.22 13:02Update: Oh man zwischendurch hat er >40mio Ertrag angezeigt, da habe ich den Tower resettet.
Jetzt 8,0 Ertrag zu 0,8 Verbrauch... realistisch?
