ᐅ LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW?
Erstellt am: 24.01.20 08:38
hegi___25.01.20 09:26
Unbedingt die Fußbodenheizung auf 30 Grad Vorlauf und 23 Grad Rücklauf auslegen lassen.
Je nach Norm Temperatur kommst du dann über Jahresarbeitszahl 4,5 und bekommst Bafa.
Kannst du im Jahresarbeitszahl Rechner online ausrechnen
freisinger25.01.20 09:52
mit der o.g. LW Wärmepumpe komme ich auch mit -14 NormAT und Standard Vor-/Nachlauftemperatur. auf 4,5 Jahresarbeitszahl.
Mit 30/23 hat mir der Heizi gesagt, dass das nicht realistisch ist.
Daniel-Sp25.01.20 10:03
Bei so guter Gebäudehülle sollte das vermutlich kein Problem sein. Suche nach einem Excel von HFrink. Damit kannst Du auch recht einfach die Raumweise Heizlast selbst berechnen und daran die Fußbodenheizung selbst auslegen. Habe ich so gemacht und meinem Heizungsbauer vorgelegt. Der Geselle hat sich dann an meine Berechnung gehalten. Kann jetzt alle Kreise komplett offen fahren (bis auf Schlafzimmer) und habe in jedem Raum die gewünschte Temperatur.
Dann siehst Du was tatsächlich geht. Danach kannst Du die Bauchschätzung des Heizungsbauer einordnen.
freisinger25.01.20 10:27
Super Idee, das mach ich. Danke Dir und all den anderen für die tolle Unterstützung.
freisinger04.02.20 18:43
Also gestern hat sich der Heizungsbauer gemeldet. Er wird die LW-Wärmepumpe nicht einbauen, weil meine Heizlastberechnung nicht realistisch ist. Seine Berechnung mit dem hohen H'T-Wert von 0,22 ist realistisch und die 0,16 vom Energieberater nur Theorie. Seine Warmwasser-Wärmepumpe ist aber auf der anderen Seite auch nicht förderfähig , weil der Speicher zu schlecht isoliert ist. Ich geb‘s auf.
hegi___04.02.20 19:18
Bestes Beispiel wie es aktuell in einem anderen Thread diskutiert wird.
wem-die-Raumweise-heizlastberechnung-anvertrauen
Der Heizi verfügt nicht über genug Kompetenz...
30/25 geht auf jeden Fall
Bei der Alpha ggf sogar 30/27 je nach Kühlmittel
Noch eine Idee : Mit einem Duschrohr (Wärmerückgewinnung) kannst du den Warmwasser Anteil der Wärmepumpe noch um einige Prozente senken und bekommst ggf. doch eine Förderung.
jahresarbeitszahlwärmepumpeheizungsbauerfußbodenheizungtemperaturwarmwasser
