Stadtvilla Grundriss - Änderungsvorschläge?
4,00 Stern(e) 26 Votes
Reicht euch der Schrankplatz in der Ankleide? Das Schlafzimmer ist zu schmal. Du hast nur ein paar Zentimeter bis zur Wand.
Kind müsste breiter werden. Ist zu sehr Schlauch.
Würde versuchen eine Treppe bis zum Dachboden zu bauen. Es ist euer einziger Stauraum. Über die Einschubtreppe schleppt man freiwillig nichts.
Den Kinderzimmer noch ein Fenster an die fensterlose Wand.
Das Nordkind bekommt so auch etwas Sonne und die Südzimmer verwandeln sich nicht zur Höhlen durch Verschattung
Die Garderobe ist recht schmal und stellt die Tür zur Praxis zu.
Überprüft was für Anforderungen an die Haustechnik gestellt sind, für Vermietung zweite Wohneinheit
Wohneinheit der Großeltern ist nicht seniorengerecht. Rollator, Hilfsmittel im Bad wie Sitz, Sanitärstuhl etc
Würde da einiges komfortabler gestalten
Den Zwischenbau würde ich länger ziehen und einen kleinen Abstellraum einfügen. Ich befürchte dass das der Laubfang wird
Wo sind die Stellplätze und Mülltonnen geplant?
Laufi92
Nochmals vielen vielen Dank für die ganzen Anregungen und Hinweise!! Unser Haus haben wir nun soweit verändert, dass es uns zu 100% gefällt. Nur die Einliegerwohnung der Großeltern bereitet uns nun Kopfzerbrechen. Dass das Bad wirklich SO klein wird hatten wir nicht bemerkt.. haben es nun mit einem Badplaner nachgestellt und es wäre viel zu klein für meine Eltern (Mutter braucht manchmal Rollator). Hast du eine Idee wie man das Bad vergrößern kann? Hatten an eine komplette Rastererweiterung um 60cm an dieser Seite gedacht, falls das Seitens der Baufirma möglich ist. Das würde die Dusche auf jeden Fall vergrößern und das ganze etwas auflockern
Grantlhaua
Nur mal so als Idee. vielleicht sattelt man den Zwischengang und das Haus der Großeltern auf und bringt dort oben
Hast du vielleicht einen aktualisierten Plan?
Was ist das fürn Raum neben dem Bad? Waschmaschine?
Laufi92
Ja genau, da wäre Platz für eine Waschmaschine (aber nur bei eventueller Vermietung). Die Wäsche meiner Eltern wasche ich mit, von daher würde dieser Raum aktuell nur als Abstellkammer dienen
Hier sind die aktuellen Pläne:
Grundriss eines Wohnhauses mit Treppe, Flur, Elternzimmer, Kinderzimmer, Ankleide, Bad und Küche.
Grundriss eines Hauses mit Küche, Essbereich, Wohnen, Arbeitsraum, Gästezimmer und Bad, Skizzen.
Laufi92
Aber bitte nicht das Schlauchkinderzimmer! Das ist ähnlich schlecht, wie das Bad der Einliegerwohnung. Euch fehlt's an Vorstellungskraft, fürchte ich.
Man muss doch nicht gleich fies werden... Immerhin sind wir keine Experten und versuchen unser Möglichstes, um das Haus für uns perfekt zu gestalten.. Das "Schlauchzimmer" ist weg. Siehe Post oben. Da sind die neusten Entwürfe
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2565 Themen mit insgesamt 88787 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stadtvilla Grundriss - Änderungsvorschläge?
1Ist eine Einliegerwohnung zwingend (eigene) Wohneinheit? - Seite 216
2Definition für eine Einliegerwohnung - Seite 220
3Neubau mit Einliegerwohnung - GU schränkt Vermietung und KfW Förderung ein 51
4Grundrisse Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 280 m2 auf 320m2 sympathisch kleinen Grundstück 86
5KfW-Kredit + Tilgungszuschuss für Einliegerwohnung - Seite 239
6Zweite Wohneinheit ins Haus wegen der kfw-Förderung 153 13
7Hausbau mit Einliegerwohnung - Anbau? - Seite 327
8Baugenehmigung für Einfamilienhaus erteilt, Einliegerwohnung noch zusätzlich? 18
9Großes Büro oder gleich eine Einliegerwohnung? - Seite 224
10Grundrisse Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung bitte Tipps und Feedback 62
11Grundriss Einfamilienhaus Einliegerwohnung als 3-Parteien-Haus - Seite 769
12Einfamilienhaus-Neubau: Einliegerwohnung planen für spätere Familienerweiterung? - Seite 547
13Grundriss, Bauen mit Baum, Einliegerwohnung und Altbestand - Seite 17105
14Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung - Seite 651
15Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 250qm mit Einliegerwohnung 70
16Grundriss - Haus mit Einliegerwohnung - Seite 223
17Eckgrundstück mit Einliegerwohnung - Seite 16119
18Mehrfamilienhaus zu Vermietung - Seite 212
19Grundriss - Haus mit 2WE zur Vermietung 34
201-2 FH am Hang mit Teilkeller optionale Vermietung 17
