Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück
4,90 Stern(e) 11 Votes
hanghaus2023
Die Garage an der Grenze ist sicher im Mittel höher als 3 m. Schaut auch viel steiler aus als die Höhenlinien vermuten lassen.
Ist so etwas laut Bebauungsplan erlaubt?
Dachshund90
Beispielsweise würde ich im Hobbyraum das Fenster demjenigen vom Hauswirtschaftsraum entsprechen lassen und dem Essbereich ein ungeteiltes Festelement verpassen.
Guter Hinweis, danke! Da wird sich sowieso noch etwas ändern, da aus dem Hobbyraum auch ein Zugang in den Garten entstehen soll. Hinsichtlich des Essbereichs finde ich deinen Ansatz gut, da werden etwas größeres bzw ungeteiltes einplanen lassen.
Mein Kommentar bezog sich auf die Abscheidung des Garagenbauantrages
Soll heißen: ja, ist möglich?
Warum sollte es nicht erlaubt sein? Ich kenne als begrenzende Höhe laut Bebauungsplan nur die 8m Firsthöhe.
Meinst du aus Beitrag 104? Ist halt schlecht vermaßt. Raum vermutlich so 3,2 x 3,2 m? Breite reicht .. eigentlich schon zu breit, weil kein Platz für Insel und Laufweg von rechts nach links dann wiederum zu groß.
Im Forum Bauplanung gibt es 5047 Themen mit insgesamt 100396 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück
1Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
2Heizung für Hobbyraum - Keller 22
3Hobbyraum im Keller mit Infrarot oder Elektroheizung erwärmen? - Seite 215
4Trockenbau Vorratsraum / Hobbyraum, Tipps - Seite 269
5Unwirtschaftlicher Bebauungsplan - Seite 231
6Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich - Seite 3118
7Bau von 2 Stützmauern, Bebauungsplan BW - Seite 1059
8Bebauungsplan Mehrfamilienhaus 16
9Bestandshaus Abriss - Neubau: was lässt der Bebauungsplan zu? - Seite 211
10Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 753
11Bebauungsplan und daraus folgender Hausplan - Seite 344
12Bestandsbauten auf Grundstücken in neuem Bebauungsplan 27
13Fehler vom Amt - Kein rechtskonformer und fehlerlosen Bebauungsplan - Seite 867
14Befreiung vom Bebauungsplan erwirken - wie? - Seite 553
15Muss Gemeinde erschließen, wenn Bebauungsplan vorhanden? 20
16Nichteinhaltung des Bebauungsplan vom Nachbarn 101
17Bungalow mit besonderem Bebauungsplan ... weitere Ideen? - Seite 341
18Kann ich mit dem Bebauungsplan 2 Vollgeschosse bauen? - Seite 419
19Unklare Klausel im Bebauungsplan aber Behörde beantwortet Fragen nicht - Seite 223
20Hausbau Bebauungsplan Wochenendhausgebiet 13
