Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück
4,90 Stern(e) 11 Votes
hanghaus2023
Die Garage an der Grenze ist sicher im Mittel höher als 3 m. Schaut auch viel steiler aus als die Höhenlinien vermuten lassen.
Ist so etwas laut Bebauungsplan erlaubt?
Dachshund90
Beispielsweise würde ich im Hobbyraum das Fenster demjenigen vom Hauswirtschaftsraum entsprechen lassen und dem Essbereich ein ungeteiltes Festelement verpassen.
Guter Hinweis, danke! Da wird sich sowieso noch etwas ändern, da aus dem Hobbyraum auch ein Zugang in den Garten entstehen soll. Hinsichtlich des Essbereichs finde ich deinen Ansatz gut, da werden etwas größeres bzw ungeteiltes einplanen lassen.
Mein Kommentar bezog sich auf die Abscheidung des Garagenbauantrages
Soll heißen: ja, ist möglich?
Warum sollte es nicht erlaubt sein? Ich kenne als begrenzende Höhe laut Bebauungsplan nur die 8m Firsthöhe.
Meinst du aus Beitrag 104? Ist halt schlecht vermaßt. Raum vermutlich so 3,2 x 3,2 m? Breite reicht .. eigentlich schon zu breit, weil kein Platz für Insel und Laufweg von rechts nach links dann wiederum zu groß.
Im Forum Bauplanung gibt es 5072 Themen mit insgesamt 100818 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück
1Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
2Hobbyraum im Keller mit Infrarot oder Elektroheizung erwärmen? 15
3Heizung für Hobbyraum - Keller 22
4Trockenbau Vorratsraum / Hobbyraum, Tipps - Seite 269
5Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
6Unwirtschaftlicher Bebauungsplan 31
7Wie lange gilt ein Bebauungsplan ? 20
8Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
9Regelungen bei Bebauungsplan Erfahrungen? 22
10Renditeobjekt bauen, trotz 1 1/2 geschossigen Bebauungsplan 11
11Rosskastanie im Bebauungsplan 13
12Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
13Bebauungsplan Mehrfamilienhaus 16
14Grundstück / Bebauungsplan / Stützmauern / Abgrabungen - Seite 217
15Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich 118
16Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
17Bestandshaus Abriss - Neubau: was lässt der Bebauungsplan zu? 11
18Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
19Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) 43
20Bebauungsplan Dachformen / Abstand - Was ist alles erlaubt? 12
