Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
4,90 Stern(e) 89 Votes
goalkeeper
wir sind gerade in der Gartenplanung und haben zwei Varianten. Nr. 1 mit dem Spielbereich oben ist aktuell unser Favorit. Oben ist das Mittelhaus. Dort würde dann 2 x 1,80m hoher Sichtschutz hin kommen, so dass evlt. einmal der Sandkasten gegen einen Pool getauscht werden kann. Außerdem lässt es sich ebenfalls besser bewässern.
Nr. 2 war zu Anfang unser Favorit - allerdings gefällt uns das Gartentor in der Mitte nicht wirklich. Dies wird dann in Planung Nr. 1 nach links unten wandern und man hätte direkten Weg vom Gartenhaus unten Mitte zum Tor.
Zu den Maßen. Gartengesamtbreit 10m - Gartentiefe Ende Terrasse 6m. Tiefe Spielbereich inkl. dahinter liegendem Beet aus Variante 1 sind 3m Beettiefe ringsum 0,80m.
Was meint ihr?
Vogelperspektive eines Gartens: Trampolin auf Holzterrasse, Spielzeugbox, Wege, Haus mit Fenstern.
Vogelperspektive: graue Dächer, Glasfenster, Pfad und runder blauer Brunnen links unten.
goalkeeper
Hier nochmal die überarbeitete Favoritenvariante.
Der Spielbereich wird mit Rindenmulch abgedeckt.
Bepflanzung natürlich nur angedeutet.
Garten von oben: Holzdeck mit Trampolin, Sandkasten, Rasen und gepflasterte Terrasse mit Esstisch.
Ein oder zwei Maßangaben in der Zeichnung wären nicht schlecht, denn die Möbel sehen etwas zwergenmäßig aus ;).
Was ist das unten rechts mit den "Glasbausteinen"?
goalkeeper
Bitteschön. :cool:
Gartenhaus sowie darüber liegendes Gartentor stehen schon. Die Terrassenplatten werden mit den Stützen der Überdachung enden - daher 3,60m Tiefe.
Die Beete sind ringsum 80cm tief. Unser bereits vorhandener Gartentisch hat die Maße 2 x 0,80m. Grill ist ca. 1,40m Breit. Eingezeichnete Lounge-Ecke noch nicht vorhanden.
Gartenplan mit Trampolin, Sandkasten auf Holzdeck, Terrasse mit Esstisch, Gartenhaus, Gartentor
Im Forum Bauplanung gibt es 5078 Themen mit insgesamt 100874 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
1Planung Terrasse und Überdachung 50
2Himmelsrichtung Terrasse, Überdachung ja/nein 12
3Beschattung Terrasse - Überdachung, Markise, etc. 43
4Erfahrungsaustausch Terrassennutzung / Überdachung - Seite 213
5KD-Überdachung Erfahrungen. Wer hat mit denen gearbeitet? - Seite 12766
6Terrassen-Überdachung Stadtvilla - Seite 319
7Bayern: Berücksichtigung überdachte Terrasse bei Geschossflächenzahl 11
8Terrasse mit Plenera Dielen 32
9Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
10Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
11Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
12Terrasse erstellen lassen 11
13Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
14Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
15Terrasse und Auffahrt 55
16Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
17Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
18Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
19Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
20Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
