Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
4,90 Stern(e) 89 Votes
goalkeeper
Es gab doch noch nen Platz für nen Carport, oder? Können da nicht die Räder hinten dran?
Sonst wird der Schuppen schon damit fast ausgelastet sein befürchte ich.
Wir konnten die Außeneinheit der Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht vor das Haus stellen, weil sie nicht ins Baufenster gepasst hätte. Somit steht sie nun seitlich am Haus ca. 1,20m von der hinteren Hauskante entfernt. Somit sind noch 10m für die Stellplätze frei, die wir auch benötigen um beide Autos hintereinander parken zu können. Somit ist dort kein Platz mehr für ne Fahrradbox.
Ich denke auch, dass man Gartenmöbel sehr gut ganzjährig draußen stehen lassen kann. Meine stehen auch seit 10 Jahren auf meiner Dachterrasse und die Polster dazu in einer guten großen Kiste von Keter, allerdings in einem überdachten Bereich.
Statt Wandhängung der Fahrräder gibt es doch auch so Halter, wo man die Fahrräder dann quasi senkrecht an der Wand unterbringt. Wenn man das gleich nach der Tür im Schuppen macht, und in dem Bereich dann den Boden freilässt, kann jedes Fahrrad auch gut einzeln entnommen werden. Dafür dann in den hinteren Bereich Sachen wie Rasenmäher etc. schieben. Muss man mal eine echte Stauraumplanung machen.
hanse987
Die Fahrräder sollten sich leicht aus dem Schuppen raus zu nehmen sein. Hilfreich ist da auch jeden Fall eine große Tür. Stell mal ein paar Räder nebeneinander, schau was die Platz benötigen und ob man ein Rad auch von vorn zwischen den anderen raus bekommt. Im hinteren Bereich der Hütte, könnte man auf halber Höhe, damit man den Sattel noch darunter bringt, einen Zwischenboden rein bauen auf dem man was lagern kann.
LordNibbler
LordNibbler
Auf Grund der doch beengten Verhältnisse im Garten könnten wir wohl maximal ein Gartenhäuschen (Biohort Avantgarde A5) mit den Innenmaßen 252 x 172cm stellen.
Also wir haben ein Highline H3 mit den Außenmaßen 275x235cm. Da bekomme ich noch grade so in die 235er Tiefe bei den geringen Innenmaßen mein Fahrrad rein.
Offener Metall-Lager-Schuppen; linke Wand mit sechs Regalen, Rasenmäher hinten rechts.
goalkeeper
Wir haben nun das Avantgarde A4 mit 1,80x3,60m bestellt. Vorne Doppeltür, wo die Fahrräder Platz haben und hinten seitlich dann noch eine Einzeltür für das andere Zeug wie Stühle oder ähnliches. So sollte es nun passen.
Kommt genau nach den Stellplätzen auf die Grundstücksgrenze zum anderen Endhaus.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5075 Themen mit insgesamt 100833 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
1Doppelcarport mit Schuppen 6x9m auf die Grenze 29
2Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
3Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
4Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
5Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
6Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
7Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
8Tür Schiebeeinrichtung falschherum - Seite 221
9Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
10Tür nach innen oder außen aufgehend? Was ist normal? - Seite 432
11Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
12Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
13Kann eine Hebeschiebetür so dicht sein wie eine normale Tür? - Seite 319
14Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
15Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 234
16Badplanung - Dusche ohne Tür - Seite 210
17Ikea Faktum Eckhängeschrank - Tür / Scharniere - Seite 210
18Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
19Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? 20
20Carport mit massiven Schuppen 30
