Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
4,90 Stern(e) 87 Votes
Golfi90
Golfi90
Wie bereits gesagt hängt der Abstand des Beamers von der Beamerauswahl ab.
Also müsste im Vorfeld feststehen welches Gerät du haben willst.
Ich würde auch nicht einfach ein Rohr einbetonieren lassen. Ich würde auch eine große Unterputzdose einbetonieren lassen. So kann man die Kabel auch mal vernünftig verstecken wenn es sein muss. Außerdem hat man Platz um die Kabel ein paar Zentimeter zurück zu schieben usw.
Habe ich mit unserem Deckenauslass genau so machen lassen. Dort drin ist nun ein Keystone mit dem Verlegekabel verbunden und daran ein kurzes LAN Kabel.
Ggf. gibt es ja auch HDMI Dosen in Verbindung mit einer Steckdose. Das du einfach nur kurze Verbindungskabel zum Beamer brauchst?!
guckuck2
Ich würde es generell vermeiden wollen, sichtbar Steckdosen an der Decke zu haben. Insbesondere wenn es nur eine Vorbereitung ist.
Beamer generell empfinde ich als nervig. Sieht nicht gut aus, hat Lautstärke, braucht separates Soundsystem, echtes 4k ist unbezahlbar usw.
OLEDs sind praktisch unendlich skalierbar. Ich denke das wird den Heimbeamern den Rang ablaufen.
Ich würde mir UltraKurzdistanzbeamer anschauen. Oder wie die Dinger heißen.
goalkeeper
Unser EG steht fast schon. Allerdings werden wir wohl ärgerlicherweise eine Woche Pause haben, da durch das Theater mit dem Bodengutachter vor paar Wochen die Betondecke (gehört zur Statik), nicht rechtzeitig bestellt werden konnte. Somit gehts dann nach dieser Woche vermutlich erst wieder ab dem 04.11. weiter.
Gestern hatten wir Termin beim GÜ wegen den Fenstern. Vom Zeitplan her wird wohl gegen Mitte/Ende November das Dach darauf kommen und zu Beginn Dezember dann die Fenster. Passt soweit dann!
opalau
opalau
Sei froh, dass es nur 1 Woche ist. Unser GU hatte es (und das auch noch ohne guten Grund) vergessen und es hat 3 Wochen Stillstand bedeutet…
Zuletzt aktualisiert 28.06.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5030 Themen mit insgesamt 100160 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
1SAT und/oder Kabel? 12
2Kabel für Außenlampe zu kurz 11
3Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
4Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
5EDV Kabel und W-lan Router 43
6Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
7UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
8Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
9WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
10Kabel durch Leerrohr einziehen 20
11Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
12Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
13CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
14Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
15Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
16LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
17Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
18Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
19Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
20Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
