Smarthome / Hausautomation - Beratung
Acd85
Hi,
bei unserem geplanten Neubau bin ich mir bezüglich er Installation einer Hausautomatisierung noch unschlüssig.
Mein Anforderungsprofil ist Folgendes:
- Rollläden bzw. Jalousien steuern (evtl. Fensterkontakte, um offene Fenster zu lokalisieren)
- Heizung / Luftwärmepumpe bzw solaranlage steuern
- Video-Gegensprechanlage mit Hilfe eines Tablets steuern
Natürlich habe ich mit KNX angesehen und wäre nur bei reinen Materialkosten bei ca. 6000€. Als Alternative wird immer häufiger Loxone genannt, wobei hier das proprietäre Format ein bisschen abschreckt.
Meine obigen Wünschen können natürlich auch mit einem jeweiligen Herstellersystem realisiert werden.
Habt ihr eine Empfehlung pro oder contra Hausautomation (in meinem Fall)?
Gruß
Ace85
Mycraft
Mycraft
Moderator
Hmm naja so wie es aussieht brauchst du keine Hausautomation sondern nur ein paar Sachen sollen was tun...
Jalousien etc. lassen sich mit bestimmten Motoren auch aus dem Internet steuern...
Heizung/Wärmepumpe/Solaranlage braucht keine extra Steuerung außer die, welche der Hersteller mitbringt...und wenn du ein Effizientes Haus bauen willst reicht sogar in der Regel nur die Aussentemperatursteuerung
Videosprechanlage mit Tablet...da muss du eh auf fertiges zurückgreifen...oder IP-Cam und App
Also bis jetzt sehe ich kein bedarf für ein Automationssystem....
Uwe82
Uwe82
Loxone werde ich auch zusätzlich im Einsatz haben, aber damit kommst Du am Ende nicht arg billiger weg: Nur für Rollladen und Fensterkontakte brauchst Du schon einige Ein-/Ausgänge. Nehmen wir mal 12 Fenster mit Kontakten und Rollladen, dann brauchst Du für die Rollladen 24 Ausgänge, dafür brauchst Du schon mal 2 Extensions (normal oder Relay je nach Anforderungsprofil). Für die Fensterkontakte brauchst Du noch mal 12, die könntest Du mit den Extensions noch abdecken. Aber Du brauchst noch mal 24 Eingänge für die Steuerung der Rollläden, also bist Du in Summe bei MiniServer und 3 Extensions und damit schon bei fast 2000€ Hardwarekosten und ziemlich viel Platz im schrank (15,5cm pro Extension).
Daher habe ich hier jetzt auf KNX umgeschwenkt, da ich einen 12-fach Jalousieaktor genommen habe, der 460€ kostet und gerade mal 12 TE braucht.
Vom Rest fange ich jetzt mal nicht an.
Die Logikengine und die Apps von Loxone sind natürlich auch sehr gut, daher werde ich die Kombination fahren aus beidem. Ist halt aufwendiger zu programmieren
nms_hs
Interessante Sache. Hast du die Preise mal aktualisiert, die sind ja nicht aktuell?
Grad festgestellt, das geht nicht ohne Kennwort. Insofern zeigt das imo deutlich zu viel an.
Bsp.:
Jalousieaktor 8-fach, 8TE, REG, 10A, 230VAC JAL-0810.01
Dort angeführt mit 352 €, gibt es aber schon für 232 €.
Im Forum Smarthome gibt es 133 Themen mit insgesamt 3251 Beiträgen
