Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
4,70 Stern(e) 20 Votes
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Shiny86
Ich guck mir das Haus mal an danke.
Ja, super individuell sind wir nicht. Wir mögen es einfach. Also bei unserem Grundriss kann es nie Labyrinthgefahr geben.
Wegen der Waschmaschine oben hast Du recht. Aber die 2 Bäder oben müssen bleiben. Kriegt man in einem Bad noch eine schöne Nische für Waschmaschine und Trockner hin? Der Trockner kann ruhig auf Waschmaschine stehen. Muss im Bad unter gebracht werden, da Wasser aus unserem Trockner weggekippt werden muss.
Lenschke
Budget: Ja, haben wir. Sollte nicht noch viel teurer werden. Aktuell mit sonderwünschen wie Raffstore und gemauerten Duschen bei 302.000
Je nachdem wie viele Nebenkosten ihr eingeplant habt kann das reichen. Aber wie Kaho schon schrieb - Bemusterung kommt erst noch! Deshalb wäre ich jetzt sehr, sehr vorsichtig, zusätzliche Geldfresser einzuplanen. Eine Dusche weg, das Haus nicht weiter vergrößern. Wenn euch ein zweites Bad so wichtig ist, sollte die Treppe nach oben wandern. Und das T Weg! Eventuell auch die zwei Waschbecken. Seid ihr oft zu zweit im Bad und dann auch noch gleichzeitig am Waschbecken? Sonst könnte man auch auf ein breites Einzelbecken gehen - spart etwas Platz.
Shiny86
Findet ihr wir verlieren zu viel Platz an Flure? Man hätte ja den Flur oben z.B. halbieren können, wenn man die Treppenbrüstung nicht frei lässt.
Pinky0301
Pinky0301
Kann man den eventuell an Abwasser anschließen? Unser Trockner hat auch ein Fach, dass hinterher entleert werden muss. Wir können den Schlauch zwischen Trockner und Fach aber auch an einen Hahn (ähnlich Waschmaschine) anschließen. Selbst wenn euer derzeitiger Trockner das nicht hat, würde ich mir für den nächsten so einen Abfluss setzen lassen.
Meint ihr Wohnzimmer 4,4m Breite genügt? Mein Mann hält an den 4,5m fest.
Da würde ich den Mann gegen einen schmaleren auswechseln *LOL*
Ich kann mir auch vorstellen von 10,3m auf 10,5m Hausbreite dafür zu gehen.
Ok ca. 5 cm Verlust muss man rechnen.
Schlag´ Dir ´mal diese dämlichen einzelnen Dezimeter oder gar Zentimeter aus dem Kopf, mit denen stehst Du Dir hervorragend selbst im Weg. Raumgefühle leiden unter abgezählten Maßen, und allein bei Toleranzen ist beim Bau die Daumenbreite das, was dem Pedanten der Millimeterbruchteil wäre. Mit einer Maurerkelle kann man grundsätzlich keinen Lidstrich ziehen.
Legt mal den Grundriss weg.
Überlegt noch mal was ihr wollt.
Nicht 4,5 m Wohnzimmer, sondern Sofa Kuschel mit den Abmessungen von y x z soll rein, die 2 m jetzt zwischen Nase und TV sind zu wenig.
Danach paßt euren Grundriss an
Ich bin pro WA und TR oben. Daneben noch ein Becken für Fleckenwäsche zum einweichen.
Kinderbad ist Luxus. Lieber ein vernünftiges Bad ohne T mit Platz für alle
Zuletzt aktualisiert 18.04.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2294 Themen mit insgesamt 80110 Beiträgen
Status
