Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
4,70 Stern(e) 21 Votes
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Shiny86
Ich guck mir das Haus mal an danke.
Ja, super individuell sind wir nicht. Wir mögen es einfach. Also bei unserem Grundriss kann es nie Labyrinthgefahr geben.
Wegen der Waschmaschine oben hast Du recht. Aber die 2 Bäder oben müssen bleiben. Kriegt man in einem Bad noch eine schöne Nische für Waschmaschine und Trockner hin? Der Trockner kann ruhig auf Waschmaschine stehen. Muss im Bad unter gebracht werden, da Wasser aus unserem Trockner weggekippt werden muss.
Lenschke
Budget: Ja, haben wir. Sollte nicht noch viel teurer werden. Aktuell mit sonderwünschen wie Raffstore und gemauerten Duschen bei 302.000
Je nachdem wie viele Nebenkosten ihr eingeplant habt kann das reichen. Aber wie Kaho schon schrieb - Bemusterung kommt erst noch! Deshalb wäre ich jetzt sehr, sehr vorsichtig, zusätzliche Geldfresser einzuplanen. Eine Dusche weg, das Haus nicht weiter vergrößern. Wenn euch ein zweites Bad so wichtig ist, sollte die Treppe nach oben wandern. Und das T Weg! Eventuell auch die zwei Waschbecken. Seid ihr oft zu zweit im Bad und dann auch noch gleichzeitig am Waschbecken? Sonst könnte man auch auf ein breites Einzelbecken gehen - spart etwas Platz.
Shiny86
Findet ihr wir verlieren zu viel Platz an Flure? Man hätte ja den Flur oben z.B. halbieren können, wenn man die Treppenbrüstung nicht frei lässt.
Pinky0301
Pinky0301
Kann man den eventuell an Abwasser anschließen? Unser Trockner hat auch ein Fach, dass hinterher entleert werden muss. Wir können den Schlauch zwischen Trockner und Fach aber auch an einen Hahn (ähnlich Waschmaschine) anschließen. Selbst wenn euer derzeitiger Trockner das nicht hat, würde ich mir für den nächsten so einen Abfluss setzen lassen.
Meint ihr Wohnzimmer 4,4m Breite genügt? Mein Mann hält an den 4,5m fest.
Da würde ich den Mann gegen einen schmaleren auswechseln *LOL*
Ich kann mir auch vorstellen von 10,3m auf 10,5m Hausbreite dafür zu gehen.
Ok ca. 5 cm Verlust muss man rechnen.
Schlag´ Dir ´mal diese dämlichen einzelnen Dezimeter oder gar Zentimeter aus dem Kopf, mit denen stehst Du Dir hervorragend selbst im Weg. Raumgefühle leiden unter abgezählten Maßen, und allein bei Toleranzen ist beim Bau die Daumenbreite das, was dem Pedanten der Millimeterbruchteil wäre. Mit einer Maurerkelle kann man grundsätzlich keinen Lidstrich ziehen.
Legt mal den Grundriss weg.
Überlegt noch mal was ihr wollt.
Nicht 4,5 m Wohnzimmer, sondern Sofa Kuschel mit den Abmessungen von y x z soll rein, die 2 m jetzt zwischen Nase und TV sind zu wenig.
Danach paßt euren Grundriss an
Ich bin pro WA und Trockner oben. Daneben noch ein Becken für Fleckenwäsche zum einweichen.
Kinderbad ist Luxus. Lieber ein vernünftiges Bad ohne T mit Platz für alle
Status
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
1Waschmaschine und Trockner in Ankleide? - Seite 216
2Grundriss Verbesserungs-Ideen? - Seite 231
3Wäscheturm für Waschmaschine und Trockner gesucht 19
4Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? 14
5Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus erwünscht 18
6Grundriss – Stadtvilla 160 qm - Seite 534
78,02m Positionierung Waschbecken / Toilette - Seite 1069
8Waschbecken im Wäscheraum? 18
9Grundriss Bungalow mit Walm-/Satteldach 130qm - Seite 865
10Grundriss mit Wäscheschacht, Nischen, Wandvorsprüngen - Seite 210
11Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 10165
12Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte - Seite 229
13Größe Hauswirtschaftsraum / Platz vor Waschmaschine 15
14Braucht man einen Sockel für Waschmaschine? 20
15Energiemanagementsysteme und Steuerung von WM, Trockner und Grundstück - Seite 356
16Grundriss - Anregungen für 140m² Einfamilienhaus 19
17Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm 25
18Einfamilienhaus 165qm ohne Keller - Meinungen zum Grundriss 16
19Kaltwasserzapfhahn + Entwässerungsanschluss Waschmaschine 15
20Kommentare zur Grundriss-Planung erwünscht - Seite 29344
