Einfamilienhaus für 4 Personen - Meinungen
4,70 Stern(e) 6 Votes
Das ein Sparren-SD teurer ist habe ich von dir. Das ich nicht so viel Ahnung habe kann ich bestätigen.
Trotzdem ist der Mehrpreis von Sparren-SD gegen Walmdach und 2 Vollgeschoss keine 5000€. Das wir es noch günstiger bekommen mit einen Binder-SD habe ich verstanden.
Dass sich der Mehrpreis auf mit Walmdach bezöge wäre der Hammer. Der Binderdeckel ist das wesentliche Preisgeheimnis hinter der "Stadtvilla".
Chrisi1906
Es wäre aber ein leichtes, das Gäste-WC auch in diesen Skizzen zu vergrößern und zusätzlich den Vorteil des größeren WZ zu genießen. Das ist ja jetzt keine Gehirnchirurgie, die 2 Räume wunschgemäß anzupassen. Aber ok, wenn Ihr nicht wollt.
Darüber hinaus ist Deine Kochinsel wie eingezeichnet reichlich Quark, oder? Wie lang ist die 1,20m? Ist die schon gestrichen? Falls ja am besten gleich raus radieren, sonst verwirrst Du alle nur immer wieder.
Terrassentüren hinter dem Sofa sind auch Unsinn.
Dieses gigantische Bad ist auch einfach lächerlich, so wie es jetzt ist. Also entweder kommt da noch ne Sauna rein, ein Whirlpool oder sonst irgendwas. Also mindestens Walkin-Dusche und Doppelwaschtisch sind doch hier Pflicht. Das man jetzt noch beim Reinkommen gegen die Wand rennt, obwohl das ein Tanzsaal ist, ist doch wirklich haarsträubend.
Küche wollen wir noch mit einem Küchenplaner besprechen. Gleiches gilt für Badezimmer. Der Planer hat wieder Standard WC Komponenten eingezeichnet obwohl ich was anderes haben wollte. Kann ich ja auch nicht ändern? Meine Angst ist lediglich das es zu teuer wird.
Ich kommentiere den Grundriss noch mal.
- Gast zu wenig Platz um das Bett bei 2 Schränken
- Diele okay
- Hauswirtschaftsraum auch nicht erreichbar über Diele!
- Bad etwas klein und vor allem zu schmal!
- Wohnzimmer Anbauwand hätte ich lieber zur anderen Seite. Abstand Couch zum TV zu groß.
- Essbereich Top!
- Küche auch sehr gut mit der Kochinsel
Grundriss eines Hauses: Wohnzimmer mit Essecke, Küche, Gästezimmer, Bad, Treppe, Parkplätze.
kaho674
kaho674
Ich kommentier mal zurück:
Bett drehen. Fenster anpassen.
genau wie jetzt auch.
machs dicker. Platz ist genug. Ihr habt oben noch nen Hauswirtschaftsraum.
Na dann dreh die Einrichtung halt um 180°, obwohl es so viel schöner ist, wie eingezeichnet!
Zu groß geht gar nicht. Kauf nen größeren TV!
- Essbereich Top!
Ja megageil
auf jeden Fall besser und noch entwicklungsfähig.
Chrisi1906
Ok, ich hab mal die automatische Bemaßung angelassen - das mach ich sonst nie. Aber so hast Du die Fensterposition in etwa. Die Maße sind leider oft bis auf 4 Stellen hinter dem Komma und nicht 100% exakt. Das musst Du selbst zurecht wursteln und einfach runden. Eine Wand musste ich um ein paar cm versetzen - siehe roter Kreis. Eventuell macht man aus dem bodentiefen Fenster an der Treppe im EG nur ein normales in Brüstungshöhe. Geht beides.
In Stein ist das auch nicht gemeißelt. Vielleicht hat noch jemand Verschönerungstipps?
Toll gemacht. Danke dafür. Gibt es noch eine Möglichkeit die Front schön zu gestalten, wenn man statt des Fensters / Lichtband neben der Hauseingangstür einen Streifen Glas macht? Also die Haustür hat auf der rechten Seite dann einen integrierten Streifen aus Glas.
Ich kommentiere auch zurück. Ich gebe dir bei einer Sache recht. Das ist die Größe des Bades im OG. Ist mir auch ein dorn im Auge weil es bestimmt recht teuer wird. Wenn du mir da helfen kannst wäre ich sehr dankbar.
Bett steht dann unterm Fenster? Wie soll das gehen.
Genau, deshalb auch kein Vorteil.
Der Planer hat in allen Zeichnungen immer eine Breite / Länge von mindestens 2,3m für den Hauswirtschaftsraum genommen. Ich sehe keinen Vorteil wenn wir das Gäste-WC "vor" den Hauswirtschaftsraum legen weil wir auch dann durch die Küche müssen.
Geschmackssache!
Unser TV ist 65" groß und ich finde den Abstand in unserer Mietwohnung minimal zu groß. Es sind ca 4,8m von TV Wand zur Hinterkante Couch.
Küche planen wir noch.
kaho674
kaho674
Also ein Seitenteil? Wie breit? Darf das Fenster trotzdem rein?
.. die Größe des Bades im OG. Ist mir auch ein dorn im Auge weil es bestimmt recht teuer wird. Wenn du mir da helfen kannst wäre ich sehr dankbar.
Also ich kann Dir kein Geld borgen, wenn Du das meinst.
Ich würde das Bad etwas schmaler machen und dafür den Hauswirtschaftsraum vergrößern. (Wand dazwischen einfach verschieben.) Dann kann man im Hauswirtschaftsraum schön hantieren, auch mal ein Hemd bügeln und zusätzlich noch die Weihnachtsdeko verstauen. Das Bad wird etwas kleiner, liegt aber mit 14,68m² immer noch in der Oberklasse. schränke rein und großzügige Einrichtung, dann fühlt man sich nicht mehr wie in einer Turnhalle. Das Mega-Einsparpotenzial hat es so allerdings auch nicht. Also fang schon mal an, nach presiwerten Fliesen zu suchen!
Grundriss eines Hauses mit Bad, Türen und Fluren; Maßangaben in Metern.
Ich wollte das Fenster auf die andere Seite vom Zimmer. Aber da war die Garage im Westen, fällt mir gerade brühwarm ein. Die gehört in den Osten. Kannst Du die nicht rüber switchen? Bordstein kann man überall absenken. Was sagt der GU dazu?
Versteh nur Bahnhof. Nochmal: die Belohnung ist ein größeres Ess- und Wohnzimmer, ohne dass die anderen Räume merklich darunter leiden. Eine eierlegende Wollmilchsau ist es nicht. Es entsteht kein Nachteil, den Du nicht schon hättest, Du bekommst aber ein größeres WZ. Und die Küche ist auch schöner. Das ist nicht nichts!
Ja, dann hol mal bitte Deine Frau.
Ich glaub, dann liegt es an der fehlenden Brille.
Chrisi1906
30cm breit soll es sein. Nimm das Fenster raus.
Ich würde das Bad etwas schmaler machen und dafür den Hauswirtschaftsraum vergrößern. (Wand dazwischen einfach verschieben.) Dann kann man im Hauswirtschaftsraum schön hantieren, auch mal ein Hemd bügeln und zusätzlich noch die Weihnachtsdeko verstauen. Das Bad wird etwas kleiner, liegt aber mit 14,68m² immer noch in der Oberklasse. Schränke rein und großzügige Einrichtung, dann fühlt man sich nicht mehr wie in einer Turnhalle. Das Mega-Einsparpotenzial hat es so allerdings auch nicht. Also fang schon mal an, nach presiwerten Fliesen zu suchen!
Noch mehr Geld nur wenn ich es nicht zurückzahlen muss.
Danke für die Lösung mit dem Badezimmer und Abstellraum. Finde die gut und so könnten wir paar Euro sparen. Wir brauchen keine teuren Fließen aber selbst die normal guten sollen ja beim Badplaner teuer sein. Wenn wir den Abstellraum so groß machen wird das meine Frau freuen.
Man könnte die Garage auch auf die andere Seite setzen. Vorgaben dazu gibt es im Baugebiet nicht. Ich sehe zumindest in dem Grundriss keinen großen Vorteil darin die in den Osten zu stellen. Wir wollen ein großes Gästezimmer haben was man auch als Schlafzimmer nutzen könnte.
Okay mit der fehlenden Brille hast du recht. Jetzt besser? Nein Spaß, ich denke der Wohn Essbereich ist trotzdem groß genug. Sagt übrigens auch meine Frau! Wir nehmen lieber ein großes Gästezimmer was man später auch mal als Schlafzimmer nutzen könnte. Dann müsste man sich nur noch im EG aufhalten und nicht zwingend mehr ins OG.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 87979 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus für 4 Personen - Meinungen
1Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
2180 qm Stadtvilla - Bitte um Kritik zum Grundriss - Seite 639
3Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden - Seite 321
4Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 7104
5Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
6Grundriss Einfamilienhaus. Eure Anregungen sind gefragt. - Seite 317
7Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus erwünscht 18
8Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
9Grundriss Einfamilienhaus - Beurteilung 27
10Meinungen zum Grundriss Einfamilienhaus Münsterland 32
11Unser anvisierter Grundriss - bitte um Einschätzungen - Seite 867
12Meinung zu Grundriss 16
13Mal wieder Grundriss - Fertighaus kurz vor Bauantrag 22
14Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
15Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
16Grundriss Einfamilienhaus mit Satteldach, 1,5 Geschossig - Verbesserungen? - Seite 5124
17Grundriss Einfamilienhaus 170qm Tipps und meinungen 21
18Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus - Seite 32348
19Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
20Feedback zu Grundriss von Hanghaus 30
