Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Z
ZickZack C
Ich habe gerade nach der Temperaturdifferenz geschaut: bei mir ist der Wärmepumpe-Vorlauf 1,1°C höher als der Mischer-Vorlauf.
Bei mir ist die Grundfos UPM3 Hybrid als Mischerpumpe eingebaut und ein Oventrop Mischer.
Alessandro
bei mir sind das mindestens 2,5C, eher 3C!
Mischer läuft bei mit über die Wärmepumpe mit (Heizkurve, Spreizung, Hysterese etxc) Mischerpumpe is auf höchster Stufe.
Z
ZickZack C
Ich betreibe die Mischepumpe auf der höchsten Konstatstdruckkennlinie. Da bin ich aber auch noch am experimentieren und will das eigentlich noch absenken. Ich denke ich kann den Volumenstrom durch Öffnen der Drosseln an den Heizkreisverteilern noch erhöhen und dann den Konstantdruck der Mischerpumpe senken... evtl auf Stufe 2.
Z
ZickZack C
Ich frage mich immer noch, wie du die Drehzahl der EQ-Pumpe herabgesetzt hast. Ich ann da nur einen Minwert eingstellen. Alternativ kann ich auch einen festen Handwert einstellen. Das würde aber bedeuten, dass die EQ-Pumpe nicht mehr verstellt wird beim Modulieren.
Alessandro
du muss in VD-MOD gehen und dann kannst du die Pumpenleistung anpassen ähnlich wie eine Heizkurve.
Da musst du dich ein bisschen spielen, denn das ist abhängig von der Hydraulik der gesamten Anlage.
bei mir sind das folgende Einstellungen:
dann kannst du noch die Regelabweichung auf 10 oder 15% einstellen, damit die Wärmepumpe schön moduliert.
Wenn alles richtig eingestellt ist, sollte die Vorlauf Temperatur kurz vorm Erreichen der Pufferabschalttemperatur runterfahren und sich einpendeln.
Zuletzt aktualisiert 11.05.2024
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
