Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Alessandro
zur Zeit 11h Heizbetrieb bei 1x Verdichterstart!!
Sollte jetzt eigentlich nur mehr bei der EVU Sperre abschalten :cool:
Man kriegt das also auch mit Puffer hin...
Alessandro
die Primärpumpe und der Lüfter waren viel zu hoch eingestellt, so dass mit viel zu hoher Geschwindigkeit in den Puffer gespeist wurde.
Die Mischerpumpe hatte also nie die Chance das zulaufende Warmwasser aus dem Puffer 1:1 in die Fußbodenheizung zu pumpen.
Das alles habe ich übers Telefon mit einem Kältetechniker umgestellt. Durch den Puffer ist es auch kein Problem die ERR zu benutzen. Natürlich taktet die Wärmepumpe dann wieder, aber das auch nicht sehr oft.
Alessandro
liegt bei 1,3C
Der Techniker meinte aber dass das ganz normal ist, nachdem der Wärmepumpe Vorlauf Fühler ein Tauchfühler und der Mischer Vorlauf Fühler ein Anlegefühler ist.
Das seh ich genauso...
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 451439
2Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
3Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 15491
4Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
5Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
6Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? - Seite 212
7Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 446
8Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
9Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 957
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 16311
13Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 878
14Luft-Wasser-Wärmepumpe Vorlauftemperaturen - Seite 234
15Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
16Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 12103
17Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
18Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 965
19Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
20Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
