Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Daniel-Sp
Da fällt mir ein, es gibt HKVz, die ermöglichen auch am Rücklaufbalken für jeden Heizkreis eine Durchflussregulierung. Frag mal den Heizungsbauer, vielleicht lässt sich da noch etwas im Badheizkreis etwas entdrosseln und mehr Fluss erreichen.
Ansonsten brauchen wir mehr Informationen zur Fußbodenheizung. Sobald das Raumbuch der Fußbodenheizung steht, stelle es zur Verfügung.
Bei dem letzten Bild mit den 7,4° C, war die Heizung gerade im Abtaumodus?
Alessandro
da war der Heizmodus schon vorbei, ja.
Das erkennt man an der orangenen LED. Grün = Heizen, Orange = keine Anforderung.
Vorlauf und Rücklauf vom Bad sind ungefähr gleich bei 24,2°, was genau der Pufferspeichertemperatur entspricht.
Bei den anderen Heizkreisen ist das genauso.
Mir ist aufgefallen dass die Wände im Bad bei ~19° liegen. Egal ob Außen- oder Innenwand.
Kann es sein dass der Estrich bzw. die Wände noch nicht so weit aufgewärmt sind, dass man im Bad ausreichend Temperatur bekommt?
In WZ und Küche sind die Außenwände 21,5° warm.
Eigentlich scheint alles so zu funktionieren wie es soll, wenn man Vorlauf und Rücklauf der einzelnen Räume misst.
Die Wärmepumpe hat gestern gegen 23:00 das letzte mal geheizt. Das bedeutet dass die Heizkurven und die Durchflussmengen eigentlich ganz gut eingestellt sind und der Verdichter in der Nacht nicht dauernd anspringt wie noch vor paar Tagen.
Daniel-Sp
Dann lass sie erstmal so laufen und berichte was der Heizungsbauer zu den Messfühlern sagt, besonders die starken Sprünge des Rücklauffühlers sind komisch.
Alessandro
Die Heizung ist einfach nicht mehr angegangen, nachdem die Raumtemperaturen im Durschnitt 1° gefallen sind
Folgende Heizkurve habe ich eingestellt:
Heizung (rücklaufgeregelt):
RL_soll 15° = 23°
RL_soll 0° = 27°
RL_soll -15°= 30°
Beim Mischer jeweils 6° drüber.
habe heute Morgen den Raumsollwert von 22° auf 23° erhöht!
Das kann es doch nicht sein...
Zuletzt aktualisiert 07.12.2025
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
2Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
3Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
4Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper - Seite 223
5Klimadecke vs. Fußbodenheizung - Seite 213
6Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
7Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
8Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
9Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
10Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? - Seite 323
11Fußbodenheizung unter Dielen - Seite 250
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
13Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
14zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung - Seite 476
15Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche - Seite 213
16Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? - Seite 329
17Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
18Massivholzparkett auf Fußbodenheizung - Seite 2101
19Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
20Fußbodenheizung oder "normale" Heizung - Was ist günstiger? - Seite 211
