Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Daniel-Sp
Da fällt mir ein, es gibt HKVz, die ermöglichen auch am Rücklaufbalken für jeden Heizkreis eine Durchflussregulierung. Frag mal den Heizungsbauer, vielleicht lässt sich da noch etwas im Badheizkreis etwas entdrosseln und mehr Fluss erreichen.
Ansonsten brauchen wir mehr Informationen zur Fußbodenheizung. Sobald das Raumbuch der Fußbodenheizung steht, stelle es zur Verfügung.
Bei dem letzten Bild mit den 7,4° C, war die Heizung gerade im Abtaumodus?
Alessandro
da war der Heizmodus schon vorbei, ja.
Das erkennt man an der orangenen LED. Grün = Heizen, Orange = keine Anforderung.
VL und RL vom Bad sind ungefähr gleich bei 24,2°, was genau der Pufferspeichertemperatur entspricht.
Bei den anderen Heizkreisen ist das genauso.
Mir ist aufgefallen dass die Wände im Bad bei ~19° liegen. Egal ob Außen- oder Innenwand.
Kann es sein dass der Estrich bzw. die Wände noch nicht so weit aufgewärmt sind, dass man im Bad ausreichend Temperatur bekommt?
In WZ und Küche sind die Außenwände 21,5° warm.
Eigentlich scheint alles so zu funktionieren wie es soll, wenn man VL und RL der einzelnen Räume misst.
Die Wärmepumpe hat gestern gegen 23:00 das letzte mal geheizt. Das bedeutet dass die Heizkurven und die Durchflussmengen eigentlich ganz gut eingestellt sind und der Verdichter in der Nacht nicht dauernd anspringt wie noch vor paar Tagen.
Daniel-Sp
Dann lass sie erstmal so laufen und berichte was der Heizungsbauer zu den Messfühlern sagt, besonders die starken Sprünge des Rücklauffühlers sind komisch.
Alessandro
Die Heizung ist einfach nicht mehr angegangen, nachdem die Raumtemperaturen im Durschnitt 1° gefallen sind
Folgende Heizkurve habe ich eingestellt:
Heizung (rücklaufgeregelt):
RL_soll 15° = 23°
RL_soll 0° = 27°
RL_soll -15°= 30°
Beim Mischer jeweils 6° drüber.
habe heute Morgen den Raumsollwert von 22° auf 23° erhöht!
Das kann es doch nicht sein...
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
08.10.2021Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt Beiträge: 65
25.04.2022Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? Beiträge: 15
15.03.2017Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus Beiträge: 10
14.12.2020Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? Beiträge: 26
01.03.2020Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen Beiträge: 39
03.01.2022Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung Beiträge: 91
19.04.2022Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? Beiträge: 30
25.11.2015Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? Beiträge: 19
22.08.2014Fußbodenheizung oder nicht? Beiträge: 20
18.02.2023Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? Beiträge: 14
25.11.2022Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? Beiträge: 17
14.02.2021Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? Beiträge: 13
15.12.2021Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht Beiträge: 21
09.03.2018Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? Beiträge: 23
06.01.2022Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung Beiträge: 15
12.11.2017Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? Beiträge: 18
19.03.2016Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper Beiträge: 14
05.09.2019Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber Beiträge: 15
20.03.2021Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper Beiträge: 22
12.11.2021zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung Beiträge: 76
20.12.2019Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? Beiträge: 48
10.04.2022Massivholzparkett auf Fußbodenheizung Beiträge: 101
14.02.2021Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc Beiträge: 11
15.12.2021Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? Beiträge: 18
19.06.2020Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? Beiträge: 11
14.05.2022Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später Beiträge: 14
25.01.2019Fußbodenheizung geht in einem Raum nicht an Beiträge: 27
10.08.2020Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung Beiträge: 50
05.02.2019Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? Beiträge: 22
