Erstellt am: 04.03.22 14:21
22.11.24 23:17
RotorMotor schrieb:
Bei meinen Versuchen hat der Flüstermodus die Effizienz reduziert.
Das dürfte so bei jeder Wärmepumpe sein. Sämtliche Panas haben auch das "Problem", dass die Effizienz unter dem Flüstermodus leidet.
Jesse Custer
23.11.24 08:56
Vorsicht, das ist kein "Problem" - das nennt sich "Physik"...
BoPaDi24
23.11.24 09:03
Mal ne Verständnisfrage:
Die Umwälzpumpe der Arotherm ist ja in der Außeneinheit verbaut und ich kann die nur über die Hydraulikstation einstellen.
Wäre es nicht sinnvoll die Pumpe auf 100% laufen zu lassen und dafür eher die Heizkurve oder max. Vorlauftemperatur zu senken?
Oder wird dadurch die Lebensdauer der Pumpe stark reduziert?
Momentan ist die Pumpe bei uns auf Auto eingestellt und läuft so um die 51%.
@OWLer soweit ich gesehen habe hattest du anfangs Probleme mit eurem ÜStrv weil dieses zu klein dimensioniert war oder?
Kannst du mir sagen, wie sich diese Probleme genau geäußert haben und wie viel mbar max. euer altes ÜStrv hatte?
Wie viel hat das Neue und hat der Wechsel den gewünschten Effekt gehabt?
Bei uns hat das Ventil max. nur 350 mbar und ich hab das Gefühl, dass das zu wenig ist, so dass selbst bei allen geöffneten Heizkreisen noch was übers Ventil verloren geht.
Martin62
23.11.24 09:27
Ventile komplett zu oder ausbauen. Bei Heizkörper in Verbindung mit einer Wärmepumpe sind die Heizkörper nahezu fast alle offen. Ich hatte noch nie ein Ventil verbaut. Bei der Gasheizung mit bedeutend höheren Vorlauf und geregelten Heizkörpern hat sich das schon nachteilig bemerkbar gemacht, da ist die Therme auf Störung gegangen und ich musste eingreifen. Das würde die Wärmepumpe wahrscheinlich auch machen, aber wenn alles optimal läuft, hat man immer genug Durchfluss.
Westfale0101
23.11.24 10:15
hugi-01 schrieb:
In Systemansicht auf arotherm klicken
Gilt aber nur für diejenigen Wärmepumpen, die auch über die neue Platine verfügen.
hugi-01
23.11.24 10:43
Das Überströmventil hört man rauschen, wenn man das Ohr daran legt. Ich habe das getestet, in dem ich die Einzelraumregler einen nach dem anderen zugedreht habe. Drei oder vier von den ER konnte ich zudrehen, dann kamen Geräusche. Das Überströmventil habe ich aber komplett bis zum Anschlag zugedreht.
Ich habe die Pumpe der aro auf automatik gelassen, die Förderleistung ging dabei kontinuierlich runter. Ich sehe den Vorteil darin, das das Überströmventil dann vielleicht später öffnet.
Nur das Gäste-WC ist permanent gedrosselt, das gibt sonst durch die kleine Heizfläche einen hydr Kurzschluss.
wärmepumpeüberströmventilmbarheizkörper
