Erstellt am: 04.03.22 14:21
meierchen006
07.03.24 14:36
Hallo
in der Antwort steht auch:
Die genauen Anforderungen an die Dokumentation werden jedoch erst bis zum 01.10.2024 erwartet.
wir werden warten müssen!
I
Ichbins01
07.03.24 14:38
wenn ich was Beschließe muss das doch schon ausgearbeitet sein!? vermutlich nicht bei unserer Regierung
chrizzz
07.03.24 14:42
Wenn es wirklich über EEBUS geht, dann müsste das m.E. über die IP-Verbindung (Ethernet/WLAN) des Gateways passieren (weitere Eingänge außer Ethernet/EBUS/Power sehe ich nicht). Dann wird diese Steuerung aber abhängig vom Internet-Gateway und der Netzwerk-Infrastruktur des Nutzers - eine schöne Spielwiese...
Alternative wäre eine zusätzliche "Box", die an den Rundsteuerempfänger o.ä. des Netzbetreibers angeschlossen wird und per EBUS mit der Heizung spricht. Man darf gespannt sein, wie die Leistungsbegrenzung der Wärmepumpe dann umgesetzt wird... ("EBUS-Ohren" aufgesperrt...).
Hausbau55EE
07.03.24 15:15
Deiner Logik kann ich nicht folgen. Willst du irgendwelchen Frust ablassen?
Lupo007
07.03.24 15:19
Also, wer oben die Antwort von Vaillant gelesen hat, konnte lernen, dass alle Arotherm Wärmepumpen bis einschl. der 75/6 gar nicht unter die Regelung fallen (ab 105/6 sieht es dann anders aus). Also würde ich mir doch erst mal gar nicht den Kopf über eine Netzbetreiber-seitige Steuerung der Wärmepumpe zerbrechen, das ist (für diese Faden und alle zukünftigen Eigentümer einer aroTHERM 35/55/75er) ein nicht vorhandenes Problem (die 65er wird in D nicht verkauft).
Es bleibt lediglich das Thema für den Heizstab im Wandgerät bzw. Unitower. Aber ganz ehrlich: I couldn't care less - damit können sich gerne alle Bürokratie-affinen Menschen auseinandersetzen, die einen Hang zur totalen Regelkonformität haben.
Hausbau55EE
07.03.24 15:39
Lupo007 schrieb:
Also, wer oben die Antwort von Vaillant gelesen hat, konnte lernen, dass alle aroTHERM Wärmepumpen bis einschl. der 75/6 gar nicht unter die Regelung fallen (ab 105/6 sieht es dann anders aus). Also würde ich mir doch erst mal gar nicht den Kopf über eine Netzbetreiber-seitige Steuerung der Wärmepumpe zerbrechen, das ist (für diese Faden und alle zukünftigen Eigentümer einer aroTHERM 35/55/75er) ein nicht vorhandenes Problem (die 65er wird in D nicht verkauft).
Ganz ausblenden kann man das zwar bei einer Arotherm plus mit geringerer Leistung. Aber bei einem geplanten Einbau einer Wallbox wird das Thema wohl wieder aktuell. So habe ich das Thema bisher verstanden.
arothermebusethernetsteuerungwärmepumpe
