Erstellt am: 04.03.22 14:21
Jesse Custer schrieb:
Aktuell kennen wir ja die Konfiguration nicht - einzig sicher ist aus meiner Sicht nur die 75/6, oder?
@Matz1969 :
Wie sieht denn die gesamte Anlage aus?Pufferspeicher 200 um RücklaufWwspeicher300l
Hydraulikschema 8
Hardy196210.01.24 18:22Matz1969 schrieb:
Dass man nicht 1zu 1 vergleichen kann ist mir bewusst.Mein Haus ist nach Standard 1997 gedämmt. Fenster U= 1.2.
Klinkerfassade, 17,5 Mauerstein und 6cm Dämmung. Dach ist gedämmt. Anbau von 2006 mit 25qm, 2 HK und den Rücklauf in den Bodenverlegt als Fussbodenerwärmung.
Heizlast vom HB lag bei 8 KW, also eine 75/6
147 qm Wohnfläche, nur HK, mit 3 Rücklauf der HK in den Boden
Meine Wärmepumpe braucht bei -2 Grad am Tag und -4 Grad in der Nacht und RT 20 Grad. Mit VLsoll 35 Grad und Heizkurve 0,75
58 KW an Strom.
Wwspeicher300l
Hydraulikschema 8 Ich habe mal eine Frage an alle:
Gibt es in irgendeiner Weise die Möglichkeit eine Signatur mit den Eckdaten des Hauses (Heizlast, m2, Auslegungstemp. der Heizflächen und die Art der Anlage ( Wärmepumpe Größe, Puffer und z.B. Tower oder Hydraulikstation) anzuhängen damit die anderen gleich Wissen woran sie sind?
Vielleicht lesen die Foreninhaber mit und sehen die Idee als Anregung?
Hardy
Jesse Custer10.01.24 18:43Um nicht zu viel Platz in normalen Threads zu verbrauchen, könnte man es vielleicht auch im Profil unterbringen - da finde ich hier aber keine Möglichkeit...
Martin62 schrieb:
Also bei Vorlauf min 40°C bringst du die Reglung durcheinander.
Min Vorlauf auf 30°C
Raumaufschaltung auf Aktiv
Heizkurve las erstmal auf 1
Raum Wunschtemperatur auf 21°C
Nachtabsenkung AUS
AT Durchheizen 5°C
Heizzeiten nach bedarf einstellen
Und dann warten… Das ist alles etwas träge. Aber... wenn du bei 49°C Vorlauf die Bude nicht warm bekommst, dann gewöhne dich schon mal an den Gedanken, deine Heizfläche zu vergrößern.Ich habe gestern diese Werte eingestellt.Heute komme ich bei -2 Grad und Heizkurve nicht über 40 Grad Vorlauf Temperatur. Gestern Abend kam sie auf Vorlauf Temperatur und auf 20 Grad.
Was ist hier los??
