ᐅ Wieviel Pufferspeicher bei ca. 300 m2? Lohnt sich Cooling/Kühlung?
Erstellt am: 02.02.24 08:07
Andik81
Andik81
02.02.24 08:07
Für ein Energieeffizienzhaus 70 ist eine Wärmepumpe geplant. Die Wohnfläche sind ca. 300 m2 auf 2 Stockwerke verteilt. Es handelt sich um eine große Wohnung und 4 kleine Wohnungen. Überall wird eine Fußbodenheizung verbaut.
1.) Wie hoch sollte der Pufferspeicher sein? Reichen 400 Liter aus?
2.) Lohnt sich der Aufpreis für eine Cooling-/Kühlfunktion? Wie viel Grad Raumtemperatur kann man damit in etwa absenken?
jens.knoedel
02.02.24 08:16
Warum überhaupt einen Pufferspeicher?
Nein, lohnt sich nicht. Vielleicht sind 3 Grad drin?! Ist nicht nur die Coolingfunktion, die Du brauchst, sondern auch Feuchtesensoren in den Wohnungen. Und das Abkühlen der Luft führt natürlich dazu, dass die Luftfeuchtigkeit ansteigt und es sehr schwül in den Räumen werden kann (aus 27 Grad bei 70% rel. Feuchte werden z.B. 24 Grad mit 83% rel. Feuchte).
Andik81
02.02.24 08:28
Ist das nicht sinnvoller in Kombination mit einer Photovoltaikanlage z.B. bei der Warmwasserbereitung?
jens.knoedel
02.02.24 08:41
Pufferspeicher oder Warmwasserspeicher? Sind unterschiedliche Dinge. Oder Kombispeicher?
Klassischer Pufferspeicher speichert Warmwasser der Heizung, damit die Wärmepumpe nicht so häufig/lange läuft. De facto sorgt eine Pufferspeicher aber dafür, dass eine schlechte Heizungsplanung kaschiert wird und hat einen erhöhten Energieverbrauch zur Folge.
Warmwasserspeicher speichert entweder erwärmtes Trinkwasser oder sorgt durch integrierten Wärmetauscher dafür, dass durchlaufendes Trinkwasser entsprechend erwärmt wird bei Entnahme.
Hast Du denn schon eine Heizungsplanung durch einen Fachplaner machen lassen?
Andik81
02.02.24 08:51
Bei meiner Frage, ob 400 Liter für uns ausreichend ist, geht es um den Heizwasser-Pufferspeicher. Zusätzlich ist ein 500 Liter Warmwasserspeicher geplant.
jens.knoedel
02.02.24 08:54
Dann gilt meine erste Antwort. Möglichst Pufferspeicher vermeiden, da dieser sowohl Anschaffungskosten produziert und zudem die Betriebskosten erhöhen kann.
Ob er aus welchen Gründen der Hydraulik auch immer doch nötig sein sollte, sagt Euch der Fachplaner. Der gibt dann auch die Größe vor.
P.S. Photovoltaik spielt für die Überlegung keine Rolle.
pufferspeicherwarmwasserspeicherwärmepumpewohnungenfeuchteheizungsplanungtrinkwasserfachplaner
