5,00 Stern(e) 61 Votes
CommanderROR
Ok. Ich probiere es damit mal (bisher hatte ich 60% und damit 1100l fest eingestellt).
Beim Warmwasser probiere ich morgen mal die Gegenrichtung...habs mal auf 80% Pumpenleistung gestellt und beobachte was passiert.
mickey2306
Meine Werte für November kann ich zwar nicht kundtun, weil nach der Neuprogrammierung die vorigen Werte weg sind. Aber Fakt ist mein Stromverbrauch in 11/23 für Heizung und Warmwasser mit 660 kWh. Und bei Temperaturen um den Gefrierpunkt brauche ich aktuell mindestens 50 kWH pro Tag.
Wenn ich mir Eure Zahlen anschaue wird der Unterschied zwischen Neu- und Altbau offensichtlich. Hoffe nur, dass ich mit den geschätzten 6.000 kWh p.a. hinkomme.
Hausbau55EE
6000 kWh Strom ist schon heftig. Aber der Vergleich zum vorherigen Verbrauch Gas oder Öl ist ja für dich wichtig. Hast du Photovoltaikanlage? Bei solchen Verbrauchen würde ich sehr ins Detail gehen und Einsparpotenzial suchen. Oftmals kann man durch bessere Einstellungen der Wärmepumpe einiges erreichen.
Ich werde im Neubau auf etwa 1400 kWh Strom je Jahr kommen und davon über 60% Photovoltaik.
Tolentino
Tolentino
Also Umweltertrag im Sensocomfort (vermutl auch My-Vaillant App?) entspricht Energieertrag im Unitower.
1400 KWh fürs Jahr ist aber schon sehr gut.
Ich habe mehr als das doppelte :(
mickey2306
Hatte ca. immer mindestens 33.000 kWh Gas.
Jetzt bis September hatte ich mit der Wärmepumpe ohne HZ 1-2 kWh/Tag für Warmwasser und rd. 20 kWh/Tag bis Ende November über Alles.
Der Sprung kommt bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und ich glaube nicht, dass für diesen Zeitraum mir Photovoltaik deutlich helfen könnte.
Tolentino
Tolentino
Viel nerviger ist da echt dieses Brummen und Dröhnen, vor allem beim Abtauen.
Mein Fazit zum Dämmkit ist schonmal: bringt nix.
Bei mir brummt nix, aber ich habe auch erst seit wenigen Tagen unter 0 und tagsüber ist es gerade um 0. Letztes Jahr fing der richtige Krach erst nach ner Woche um -5°C an. Ich hoffe ja für mich, dass bei dir noch was anderes Schuld ist. Kannst ja mal aufmachen und gucken ob da wirklich Eis am Sammelbehälter ist.
Meine Frau sagte mir eben, dass es in der Nacht wieder laut war. Wir haben jetzt auch mehrere Nächte deutlich in den Minusgraden gehabt.
Mist.
Ich hatte echt gehofft es ist durch. Was mich wundert ist, dass es nur nachts ist. Das kann dann eigentlich kein dicker Eispanzer um den Sammelbehälter sein, da es tagsüber zur Zeit bei uns auch nicht taut.
Am liebsten will ich das ganze Scheißteil getauscht haben. Gegen ne Panasonic oder so. Aber jetzt nochmal Handwerker... buäh. Zumal mitten im Winter wohl auch nicht realistisch ist das man da jemanden kriegt. Und mein Heizi muss erstmal mitmachen dass das Gewährleistung und Nachbesserungsversuch >2 ist.
Zuletzt aktualisiert 05.12.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6848 Beiträgen
1Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
2Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
3Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
4Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
5Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
6Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 255
7Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
8Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
9Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
10Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
11Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? - Seite 226
12Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 16115
13Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1331439
14Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 452
15Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
16Photovoltaik für Warmwasser 26
17Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
18Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 329
19Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 220
20Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 418
