ᐅ Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback
Erstellt am: 24.04.19 08:41
tumaa
Alexander38
02.05.19 12:12
CoolCat schrieb:
Warte hier noch mal auf ein Fachfeedback vom Experten ab.
Danke und ja das werde ich tun.
Trotzdem sind wir sehr dankbar für eure Hilfe, denn so kann man das Thema immer wieder aus einer anderen Perspektive sehen.
boxandroof
02.05.19 12:16
Ein Kompaktgerät gibt es ab 3t€, Installation kann jeder Heizungsbauer ohne Spezialwissen machen. Wartungskosten sind gleich oder geringer wie bei Split. Bei kapitalem Defekt ist der Austausch günstiger. Splitgeräte erfordern Spezialwissen, es ist ggf. mehr Technik integriert wie der Warmwasser Speicher. Es spricht nichts für Split.
Reine Innenaufstellung würde ich nur machen wenn man Erdwärme als Quelle nutzt.
Schau Dir mal die "einfache" Hydraulik auf der genannten Seite an, die wäre für alle kompakten so anzustreben. Wenn Du irgendwie auf 5kW Heizlast kommst, dann nimm das auf der Seite vorgeschlagene Gerät, günstiger wird es nicht gehen und besser wäre auch schwierig.
Lumpi_LE
02.05.19 12:18
Alexander38 schrieb:
Dann bleibt nur die Grundfrage, ob man der Luft-Wasser-Wärmepumpe nun die Chance geben sollte, oder aber dem guten alten Gas vertraut.
Würde ich wie schon erwähnt von den Angeboten abhängig machen. Bekommst du für die Luft-Wasser-Wärmepumpe nur Abwehrangebote macht es keinen Sinn die zu nehmen.
Mal aus dem Ärmel geschüttelte Zahlen: Bei 210m² hast Vorlauftemperatur 800€ Heizkosten mit Gas+Solar, mit Luft-Wasser-Wärmepumpe und 10kW Photovoltaik (als Einheit betrachtet) sind es etwa 0€.
Dann musst du halt überlegen was dir die Mehrkosten gegenüber der Einsparung Wert sind.
Im Bewusstsein, dass man nicht weiß wie sich Strom und Gaspreise entwickeln.
Fairerweise muss man aber auch sagen, dass man mit Gas und Photovoltaik (als Einheit betrachtet) auch nur noch ein paar Euro Heizkosten hätte.
Alexander38
02.05.19 12:38
Okay danke.
Ich hoffe, dass wir heute die Angebote bekommen.
Werde Sie ich dann mal mitteilen.
Zum Thema Photovoltaik:
Wir haben vor, diese zu Mieten/Pachten.
Gibt es da Erfahrungen oder Meinungen zu.
Wenn man monatlich dafür 90€ zahlt und dafür dann halt Strom einspeist, müsste sich das doch eigentlich rechnen, da auch die Luft-Wasser-Wärmepumpe durch den selbst erzeugten Strom betrieben werden kann?
Oder ist das eine zu einfache Milchmädchenrechnung?
Lumpi_LE
02.05.19 12:55
Kann man sich ja selbst ausrechnen. 90€ sind 22t€ in 20 Jahren.
Für was für eine Anlagengröße? Die üblichen 10 kWp kosten eher durchschnittlich 12t€, kommt man eigentlich auch wenn man Zins mit berücksichtigt nicht hin.
Alexander38
02.05.19 12:58
Okay ja die 90€ waren jetzt ein überspitzter Wert von mir eventuell.
Bevor man zu rosig rechnet und es am Ende daran scheitert.
Weil auf einen Schlag 12t€ zu bezahlen ist bei uns leider nicht drin.
wärmepumpephotovoltaikstromsplitheizkostengas
