Erstellt am: 04.03.22 14:21
enjoylife8521.11.24 12:26
Martin62 schrieb:
Genau genommen hast du 3 Möglichkeiten.
1. Am Unitower (ist aber schon doppelt belegt)
2. Am Sensocomfort
3. Kabel irgendwo kappen und von dort weiter verteilen.
In der Anleitung vom Sensocomfort auf Seite 18 Bild 2 ist die Busleitung mit der Klemme zu sehen. An dieser Klemme muss man parallel mit ran.Danke , ich denke, ich weiß nun ungefähr wie es geht und wenn nicht, dann schreib ich nochmal 😉
WillWPhaben21.11.24 14:51
Westfale0101 schrieb:
Zur Vaillant-App: Seit gestern werden die Betriebsein/Ausschaltzyklen sowie die Betriebsstunden nicht mehr aktualisiert. Alles andere läuft wie gewohnt. Besteht das Problem bei weiteren Nutzern?Nein, das funktioniert bei mir.WillWPhaben21.11.24 15:08
Seitdem es kälter geworden ist (knapp über 0 Grad) liefert meine 75/6 extrem schlechte AZ. Sie taktet sehr häufig, manchmal alle 30 Minuten. Verbrauch scheint mir auch zu hoch für unser 170qm-Haus aus 1999 mit Fußbodenheizung, Vorlauf bei 30 Grad, Spreizung 3,5 Grad.
Hier die Werte von gestern.
Müsste Verbrauch und Umweltertrag nicht ungefähr der erzeugten Wärme entsprechen (also 25,9+63,9= 89,8, statt angezeigten 70,0kwh)?
enjoylife8521.11.24 17:24
Kurze Frage an Appnutzer mit Lüftungsanlage (Recovair), kann man diese auch über die App steuern?
Martin6221.11.24 17:34
[ATTACH alt="vaillant-erfahrungen-arotherm-plus-vwl-35-55-75-675597-1.jpg"]88927[/ATTACH]
[ATTACH alt="vaillant-erfahrungen-arotherm-plus-vwl-35-55-75-675597-2.jpg"]88928[/ATTACH]Bei 30°C Vorlauf kommst du nur auf 20,7°C Raumtemperatur?Hardy196221.11.24 17:53
Müsste Verbrauch und Umweltertrag nicht ungefähr der erzeugten Wärme entsprechen (also 25,9+63,9= 89,8, statt angezeigten 70,0kwh)?Bei mir 75/6 vergleichbares Haus aus 1996, nur Heizkörper habe ich wie du richtig vermutet hast 29(Strom)+ 75 (Umwelt)~97kwhWärme.COP.3,4 bei Rund 38 bis 39° Vorlauf. Die Anlage läuft seit Tagen durch, bis auf die Abtauphasen.
