Erstellt am: 04.03.22 14:21
meierchen00604.11.24 19:31
Hallo
Hausbau55EE schrieb:
Warum muss eine Wärmepumpe überhaupt in der Zeit von 22 bis 06 Uhr laufen? Warum wird dann noch in dieser Zeit der Flüsterbetrieb deaktiviert? Vollgas durch die Nacht?
Wieso diese Annahme,
in der Zeit von 22 Uhr bis nächsten Morgen 06 Uhr ist der Flüsterbetrieb aktiv mit der Einstellung von 40%.
Das heißt der Kompressor kann zwischen 25 und 60% modulieren.
Laufen muss die in er Zeit, das meine Frau Morgens nicht meckert wenn das Bad nicht warm genug ist, hätte zur Folge der Haussegen schief hängt und dies möchte der Ehemann vermeiden.
Hausbau55EE04.11.24 19:41
RotorMotor schrieb:
Bei sehr kalten Temperaturen läuft eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe durch.
Um in der Nacht niemanden zu stören durch die Geräusche, die so ein Gerät verursacht, macht es durchaus Sinn eben von 22 bis 6 Uhr den Flüstermodus zu aktivieren.
Reden wir bei den aktuellen Einstellungen schon von sehr kalten Temperaturen?
Beim zweiten Satz lese dir bitte nochmals meine Antwort durch. Ich hatte gefragt, warum man Nachts den Flüsterbetrieb DEAKTIVIEREN muss. So hatte ich die Aussage von meierchen006 verstanden. Jetzt hat er sich anders ausgedrückt.
enjoylife8504.11.24 20:17
meierchen006 schrieb:
Hallo
Aufgrund deiner Erfahrung habe ich bei mir dann wieder umgestellt.
Flüsterbetrieb wieder auf 40% eingestellt von Abends 22:00 Uhr bis Morgens 06:00 Uhr
Inwiefern hat sich die schlechtere Effizienz bemerkbar gemacht?
Martin6204.11.24 21:03
Hallo
Nachts aus und bevor die Frau aufsteht und zur Arbeit muss, 1 Stunde vorher die Wärmepumpe an. Das sollte eigentlich, bei den Zurzeit herrschenden Temperaturen, ausreichen. Alles Andere macht dann die Wärmepumpe von selbst, wenn es zu kalt wird. Ziel soll es ja sein, sich um den ganzen Kram nicht mehr zu kümmern. Läuft bei mir jedenfalls sehr gut und ohne Ärger mit der Frau.
RotorMotor04.11.24 21:53
Solche Einstellungen sind nicht abhängig von Temperaturen.
Die werden einmal entsprechend der Lautstärke wünsche vorgenommen und bleiben dann so.
Wer hat schon Zeit und Lust bei ändernden Temperaturen an der Anlage rumzustellen...
Ich denke das hast du einfach falsch verstanden.
Von deaktivieren steht bei ihm nämlich nichts.
Weder mit klemmendem Caps-Lock noch ohne.
Im Flüstermodus lief der Lüfter mit maximal 40%.
Dort war die Effizienz sehr gering (COP 4).
Als der Flüstermodus vorbei war lief der Lüfter mit 60%.
COP ging dann hoch auf 5,5. aber nicht ganz wissenschaftlich, da in der Zeit auch die Außemtemperatur von 2 auf 5 Grad angestiegen ist.
Trotzdem gehe ich davon aus, dass den Lüfter um 50% schneller laufen lassen einen größeren Effekt hat als 3 Grad Unterschied.
Aber könnt ihr ja auch gerne nochmal genauer untersuchen.
Für mich bleibt: Flüstermodus nur um Geräusche einzudämmen, aber keinesfalls um Takte zu verlängern, Strom zu sparen und co.
Jesse Custer05.11.24 07:31
Weil nicht jeder ein Niedrigenergiehaus hat - wir in unserer 27 Jahre alten Bude lassen z.B. 24/7 durchlaufen...
Weil unsere auch im Normalbetrieb keinen unangenehmen Krach macht und somit effizienter läuft. Wohlgemerkt: Wohngebiet auf dem Land...
Warum Vollgas? Wir haben ja noch keine -18°C oder so. Unsere hat sich seit heute Nacht 01:05 (zum ersten Mal in diesem Jahr unter 5°C von ihr gemessene Außentemperatur) dazu entschlossen, durchzulaufen. Das sind dann bis auf ein paar Zwischenspitzen so um die 700 Watt, das ist bei uns kein Vollgas...
temperaturenlüfterwärmepumpecop
