RotorMotor schrieb:
Um was für ein Gerät handelt es sich bei dem Foto denn überhaupt?ist ein Aufputz Regler von TKM. Der Regler direct Display ist ein hochwertiger Raumtemperaturregler zur Erfassung und Regelung der gewünschten Raumtemperatur für maximales Nutzerkomfortempfinden. Bereits mit direkt angeschlossenen Stellantrieben ist eine einfache Einzelraumregelung möglich. In Verbindung mit dem Regelverteiler ist ein perfekt abgestimmtes Gesamtsystem zur Flächentemperierung realisierbar.
mehr steht nicht drauf.
RotorMotor22.06.23 10:03Mahri23 schrieb:
ist ein Aufputz Regler von TKM.ah, in deinem Beitrag ging es um einen ERR.Der läuft doch komplett unabhängig von der Vaillant Arotherm.
Am besten mal das Handbuch von dem ERR zur Rate ziehen.
Danke, habe ich mir gerade mal angeschaut. Leider steht zur Anzeigenkonfiguration nichts drin.
Schade. Vermute aber mal, dass wenn ich die Programmierung im Kühlenbereich getätigt habe, diese dann auch normal angewendet wird.
Denn meine Frau bemerkte gestern Abend, dass es doch etwas "kühler" auf den Fliesen war. Muß also funktionieren.
Habe auch erst mal 5.Tage manuelles Kühlen eingestellt. Mal sehen wie sich die Innenraumtemp.verhalten ?
RotorMotor schrieb:
Auch das ist bei mir genauso.
Kühlt nur mit manuell Kühlen für TageAlso bei mir läuft sie jeden Tag automatisch, ohne Kühlen für einige Tage.Hab mal Solltemp 22°C eingestellt, werde beobachten.
Tibin01 schrieb:
Da ihr alle von Kühlung sprecht, was meint ihr, könnte das evtl. auch mit normalen Heizkörpern funktionieren? Oder ist das nicht möglich?
Gruß TinoDas würde nur mit sehhhr großen Heizkörpern funktionieren - so groß, das du im Kernwinter bei -16°C AT mit 32°C Vorlauf auskommst...
