Erstellt am: 04.03.22 14:21
cyberthom09.04.23 13:54
Ich habe heute die Sonne ausgenutzt um das Theme mit dem Alternativpunkt noch einmal zu testen. Bei mir ist es doch auch so, dass bei Warmwasser der Kompressor nicht aus geht, egal auf was ich den Alternativpunkt lege. Der scheint doch nur im Heizbetrieb ausgewertet zu werden
StefanM6010.04.23 11:20
Guten Tag zusammen,
ich verfolge diesen Beitrag schon seit einiger Zeit. Ich habe eine Arotherm Plus 75/6 seit Dezember im Einsatz. Ich nutze derzeit die SensoApp mit einem VR921 Gateway und wollte auf My-Vaillant umsteigen um die Daten im Homeassistant zu bekommen. Leider funktioniert das mit einem bereits registriertem Gateway scheinbar nicht. Also habe ich ein neues gekauft. Das lässt sich registrieren, jedoch bleibt die Installation immer bei auslesen der Anlagendaten hängen. Hat vielleicht einer von euch das schon mal gemacht ? Grund der ganzen Aktion ist eigentlich das ich mit dem Ertrag der Anlage nicht ganz zufrieden bin. Ich komme nicht an die im Leistungsdiagramm angegebenen Werte Und würde gerne alle Daten der Anlage, Stromzähler, Außentemperatur und selbst gemessene Werte in Diagrammen darstellen um es zu prüfen bevor ich Vaillant bestelle.
Besten Dank
Besten Dank
cyberthom10.04.23 12:06
StefanM60 schrieb:
Guten Tag zusammen,
Besten DankDann kannst du die My-Vaillant app gleich vergessen.Zur Anbindung an eine smarthome Lösung musst du über ebus gehen.
Hausbau55EE10.04.23 16:30
StefanM60 schrieb:
Guten Tag zusammen,
Besten DankDer Umstieg von SensoApp auf myVaillant App kann nicht vom Nutzer beeinflusst werden. Du erhälst eine Nachricht von Vaillant, wenn du mit deiner Konfiguration dem Wechsel umsetzen kannst. Meine Konfiguration wird erst Ende 2023 zum Wechseln gebracht.StefanM6010.04.23 18:18
Ok. Danke für die Info. Welchen ebus Adapter verwendet ihr ?
cyberthom10.04.23 18:22
StefanM60 schrieb:
Ok. Danke für die Info. Welchen ebus Adapter verwendet ihr ?Vom ebusd Projekt, such mal nach ebusd Adapter. Wichtig ist, dass der Adapter auf den Bus schreiben kann. Das kann z.b. der Esera Adapter nicht. Aktuell ist die Version 3 bzw. 3.1 vom ebusd projektÄhnliche Themen
