Erstellt am: 04.03.22 14:21
Tolentino
fred081273
14.01.23 15:43
Jimmytri schrieb:
Theoretisch kann es dann aber auch ohne ERR offen sein oder?
Ich habe die 75/6, aber aus Mitte 2021 und habe auch eventuell Probleme mit dem Kompressor/Kältemittel.
Deine Frage verstehe ich nicht....
Wenn Du ERRs schließt, steigt der Druck im System. Wenn der Druck zu hoch ist und Du hast kein Ventil, geht die Pumpe auf Störung.
Jimmytri
14.01.23 16:35
Wenn alle ERR offen sind, dann ist es ja egal, ob das Überströmventil offen oder geschlossen ist oder?
fred081273
14.01.23 16:43
Nein, wenn es offen ist fließt permanent warmes Vorlaufwasser in den Rücklauf . Das führt zum Takten und senkt die Jahresarbeitszahl.
Jimmytri
14.01.23 17:14
Meine ERR sind alle offen. Das Überströmventil steht auf 300mbar. Das bedeutet doch, dass ein größerer Druckunterschied im System sein muss (im vgl. zu 200mbar), bevor das Ventil öffnet. Es ist doch nicht dauergeöffnet. Ansonsten habe ich die Funktion des Ventils falsch verstanden.
fred081273
14.01.23 17:24
Wenn das Ventil auf 300mBar steht, ist es nicht offen. Wenn alle ERRs dauerhaft offen sind, geht das Ventil auch nicht auf.. irgendwie verstehe ich Dein Problem nicht.....
Dreh das Ventil doch einfach mal langsam auf, dann merkst Du schon bei welchem Druck es öffnet.
Jimmytri
14.01.23 17:50
@fred081273 Bei mir sind 300mbar das Maximum. Will das "Überströmventil" in seiner Funktionsweise einfach nur verstehen. Weiter aufdrehen ist größer 300mbar? Und dann nochmal zur Ausgangsfrage zurück zu kommen. Bei meiner Konstellation hat das Ventil keine wirkliche Funktion oder?
überströmventil
