Erstellt am: 04.03.22 14:21
OWLer schrieb:
Ist bei mir bei jedem enteisen an. Da liegt einfach so ein Kabel auf dem Gehäuseboden.
[ATTACH alt="vaillant-arotherm-plus-vwl-35-55-75-609688-1.jpeg"]76962[/ATTACH]
Bei mir läuft immer alles fleißig raus. Nur jetzt überDas Kabel MUSS raushängen beim Ablauf!H
Hausbau55EE17.12.22 10:31topa-ka schrieb:
Hier im Süd-Westen ist die Kälte nun auch angekommen, -7,6c aktuell.
Das Haus ist weiterhin warm, RT 20,5c, aber die Wärmepumpe ackert ordentlich.
Abtauen alle 45min, wobei sich der Vorlauf von 34,5c auf 31c abkühlt, danach 95% Kompressormodulation bis Vorlauf Soll wieder erreicht.
Das geht so 15min, in der ich eine Kälteleistung von nur 2,7kw mit 3,2kw elektrischer Energie erreiche. (AZ 1,8)
Dann moduliert die Kiste runter auf ca 85% macht aber auch da nur 2,3k Kälteleistung mit 2,9kw elektrisch. (AZ ebenfalls 1,8).
Kurz später wird schon wieder abgetaut....
Also ich brauche ja definitiv mehr Wärme für mein älteres Haus, (ca 80kw/qm/a) aber trotzdem sollte doch die Wärmepumpe mehr Kälteleistung erreichen?????Ich habe mal einen Enteisungsvorgang vorhin aufgezeichnet. Dauert doch relativ lange. Ich habe aber keine Aktivierung des Heizstabes. Vor und nach der Enteisung Modulation 25 bis 28% und Strom bei etwa 420 bis 440 W. Kälteleistung 1,5 kW.
Interessant wäre das Ergebnis von @Mahri23 mit seiner Umstellung auf 3 kW. So wie ich ihn verstanden habe hat er den Hinweis des HB zur Aktivierung des Heizstabes für die Enteisung bekommen.
Heizstab habe ich gerade festgestellt steht auf max 4kw, war aber bisher nicht an!
Was mich halt wieder wundert, die Maschine ist angegeben nach DIN EN 14511 mit A-7/W35 COP 2,8.
Nun, ich mache gerade bei A-6/W34 aber leider nur eine AZ von 1,8.
Von 1,8 auf 2,8 sind es mehr als 50%!!!!!
RotorMotor17.12.22 11:17@topa-ka über welchen Zeitraum hast du das beobachtet und wie war der Durchfluss?
RotorMotor schrieb:
@topa-ka über welchen Zeitraum hast du das beobachtet und wie war der Durchfluss?3x Stichproben (alle 10min) über einen 45min Zyklus zwischen zwei mal enteisen. Durchfluss gab ich jetzt wo es so kalt wirde wieder auf Auto, was bei mir gleich 1207l/h ist.
Tolentino17.12.22 12:18Mahri23 schrieb:
Noch mal zur Kontrolle: dann also nicht in das FHM mit Nr.17 rein ?
Denn unter der 17 finde ich beim besten Willen keine Wannen-HZ.Tolentino schrieb:
Fachhandwerkerebene (mit 17) -> Testmenü -> Sensor- /Aktortest -> T.0.19Damit kommst du zu dem Bild was @Hausbau55EE gepostet hat.
