Also ich würde auf Loxone gehen. Comexio ist im Vergleich zu Loxone noch meilenweit entfernt. Auch weil Loxone immer mehr Hersteller mit ins Boot hohlt. Derzeit mit Velux im Gespräch und die Comunity in dem blauen F und Loxwiki riesig ist. Und der Mist halt einfach auch funktioniert, wenn man beim Programmieren keinen Mist macht.Ich bin auf der weiteren Suche nach einem passenden Smarthome System auf das System von Comexio gestoßen
Die sagen dass die ein Profi Smarthome zu bezahlbaren Preisen anbieten
Hat jemand schon erfahrungen mit dem Comexio Smart home?
Das Loxone pleite geht, eher zweifelhaft. Das es die Komponten nicht mehr gibt zweifelhaft. Raucht dir das KNX netzteil ab steht die Anlage genauso. Miniserver tauscht man aus, SD KArte wieder rein läuft die Anlage. Bei KNX brauchste erst Programmierer der die Kompententen wieder mitm ETS anbindet.Ist wieder eine SPS mit Herstellerbindung. Raucht dir diese ab, hast du ein dumbhome. Geht der Hersteller pleite...usw. Von der Verkabelung dann auch umfangreicher als z.B. KNX.
Das SD Karten-Problem habe ich 2x bei meinem Bruder miterlebt danach hat er alles auf KNX umgebaut und nie wieder probleme gehabt. Aber klar man braucht halt die ETS 5, inzwischen gibt es auch ne günstige Home edition. Das Parametrieren ist auch kein Stress aber halt nicht klicki bunti dafür habe ich einfach die Auswahl. Alleine die verschiedenen Präsenzmelder die optisch arbeiten oder per Ultraschall die Atmung erkennen. Dennoch ist ein Loxone System für den 0815 User einfacher und schneller vermute ich mal. Man muss halt mit sich vereinbaren was einem wichtiger ist.Das Loxone pleite geht, eher zweifelhaft. Das es die Komponten nicht mehr gibt zweifelhaft. Raucht dir das KNX netzteil ab steht die Anlage genauso. Miniserver tauscht man aus, SD KArte wieder rein läuft die Anlage. Bei KNX brauchste erst Programmierer der die Kompententen wieder mitm ETS anbindet.
