Neubau Einfamilienhaus 150qm Wohnfläche, Saarland
4,80 Stern(e) 14 Votes
Myrna_Loy
Einige gute Ideen - aber auch hier steht man kaum 2 Meter hinter der Eingangstür und neben der Treppe in der Küche. Das finde ich nicht sehr attraktiv oder wohnlich. Bei einem vielleicht 80 cm breiten Gang neben der Treppe? Als Flaschenhals zum großen Allraum? Das ist nicht einladend.
chrisOo
Hallo Würfel*
erst einmal danke für deine Mühe und deine, wie ich finde, schönen Verbesserungsvorschläge.
Zum EG:
Das EG gefällt mir ganz gut. Mir scheint es, als müsste ich das mit der Tür zur Garage noch einmal überdenken.
Die Treppe würde ich eigentlich gerne offen Lassen, wegen der Optik aber auch wegen dem Platz.
Für meinen Geschmack sind die drei großen Schiebetüren nicht notwendig. Aber die Fenster kann man ja noch den Bedürfnissen entsprechend anpassen.
Die Platzierung des Kamins gefällt mir sehr gut, ich habe das schon oft so als Raumtrenner auf Bildern gesehen aber habe mich schwer getan, es hier umzusetzen, da ich davon ausgegangen bin, den TV/die Couch in die andere Richtung zu stellen. Durch die Änderung der Position ist das aber eine echte, schöne Option.
Zum OG:
Das KZ 1 wird wie bei dir abgebildet um einen halben Meter auf der rechten Seite erweitert. Das wurde ja auch schon als Tipp in vergangenen Posts geschrieben. Auch, dass ein Büro von 7qm ausreichend sein kann. Ich denke aber all zu groß würde ich das Fenster dort nicht machen, aber schon so, dass es zum EG passt.
Ob das Bad von 10,5 m2 nicht ausreicht, muss ich nochmal überdenken. Allerdings wird in deinem Entwurf ja Flur gegen Wohnfläche getauscht, was per se ja gut ist. In Kombination, wie von dir angedacht, die Ankleide zu vergrößern, sicherlich eine gute Möglichkeit.
Ich komme zwar nicht auf 80 cm, aber da es nur ein Durchgang ist, ist es für mich völlig vertretbar.
Im übrigen hat einer meiner besten Kollegen auch so gebaut, dass direkt nach dem Eingang bzw. 3m hintendran seine Küche kommt. Da ist auch keine Tür oder sonst etwas, auch etwa ein 1 Meter breiter Durchgang und schon steht man im Küche-/Essbereich. Ich finde das kein bisschen störend oder "unattraktiv oder unwohnlich", ganz im Gegenteil. Aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden.. Seine Frau ist übrigens Architektin und hat das Haus geplant.
Viele Grüße
Christoph
chrisw81
Das kannst du sicher anpassen, aber lieber mehr als zu wenig. Ich würde mir im Nachhinein solch große Schiebetüren wünschen - haben kleine Fenster stattdessen und es macht wirklich viel aus zwischen altmodisch und dunkel und hell und modern mit solchen Schiebetüren.
Tamstar
Ich wieder mit meinem Kindheitstrauma... aber ich würde das Büro zwischen Schlafzimmer und Kinderzimmer setzen, falls das nicht im Verlauf des Threads schon verworfen wurde.
Grundriss des Obergeschosses: Elternschlafzimmer, Ankleide, Bad, Flur, Treppe, zwei Schlafzimmer.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2512 Themen mit insgesamt 87203 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus 150qm Wohnfläche, Saarland
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
4Grundriss Stadtvilla / Anordnung Fenster, Feedback erwünscht - Seite 216
5Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 639
6REH - Grundrissplanung - Küche zu klein - Seite 430
7OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 8104
8Geschlossene oder offene Küche ? 11
9Einteilung Grundriss Allraum Küche Wohnen Essen - Seite 658
10Umbau geschlossene in Offene Küche 15
11Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
12Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
13Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen - Seite 216
14Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster - Seite 223
15Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? - Seite 541
16Grundrissfrage, Garage, Treppe - Seite 533
17Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 449
18Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? - Seite 665
19Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
20Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
