SAT-Anlage bei Neubau noch notwendig oder IPTV ausreichend?
4,00 Stern(e) 61 Votes
Haltet ihr eine SAT-Anlage bei einem Neubau noch für notwendig, wenn man eh meistens steamt?
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    156
Patricck
Patricck
Das halte ich für eine sehr gefährliche bestenfalls Halbwahrheit. Erdung und vor allem Blitzschutz von Antennen - auch Offsetantennen wie sie bei Sat verwendet werden - sind eine Wissenschaft für sich, die nach meiner Erfahrung nur die allerwenigsten Elektriker beherrschen, von Laien ganz abgesehen. Solange nichts passiert, interessiert es keinen, aber die Konsequenzen können im Falle des Falles dennoch verheerend sein. Für mich ist das ein weiterer Grund, auf Sat zu verzichten.
(Ich frage jetzt lieber nicht nach der entsprechenden Umsetzung bei @Andre77.)
Alles was mehr als 1 Meter unterhalb der Dachkante ist braucht keine Erdung. Macht zwar Sinn aber keine Vorschrift.
Blitzschutz (Blitzableiter) ist wieder eine andere Sache, hatte da aber noch nie was gesehen, das die Anlage an der Wand ne Fangstange hatte. Das sollten aber dann Fachfirmen machen.
Ich hab geschrieben Erdung/ Potenzialausgleich.
Strahleman
Das stimmt so aber nicht, das findet man auch sofort, wenn man z.B. die Bildersuche von Google mit den Schlagworten "Blitzschutz Sat-Anlage" bemüht. Auf den äußeren Blitzschutz kann verzichtet werden, falls die Schüssel mind. 2m von der Dachkante und mit einem Abstand von max. 1,5m von der Hauswand weg installiert wird. Und meines Wissens fällt da auch Erdung mit rein und nicht nur der Blitzableiter.
K1300S
K1300S
Das mit dem einen Meter unter Dachkante halte ich für falsch. Zumindest habe ich bislang nur immer wieder von zwei Metern gelesen, aber es gibt auch noch eine Reihe anderer Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Außerdem ist ja der Potenzialausgleich an der Antenne selbst nur einer von mehreren Punkten, die zu beachten sind, weswegen ich das immer nur ausgewiesene Fachleute machen lassen würde - und in 99 von 100 Fällen nicht den Feld-, Wald- und Wiesenelektriker.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Hierzu kann der User @Dipol alles haarklein erklären. In diesem Bereich kennt er alle Nuancen.
Für Erdung und PA von Antennen sind primär die "Ergüsse" der IEC 60728-11, deutsche Klassifikation DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1), maßgeblich.
Die in Jahrzehnten eingetretenen Änderung sind im Gegensatz zu den anderen Teilen der Normenreihe für Antennenanlagen im Kern stabil geblieben und vergleichsweise einfach überschaubar. Umso unverständlicher sind die Kenntnisdefizite vieler EFK, meiner aussterbenden RFT-Gilde und auch von EFK und IT-lern.
Kompetenz erlangt man gewiss nicht über verbale Rundumschläge gegen Normen, mit denen man sich bislang nicht befasst hat. Die Installation normkonformer Antennenanlagen ist kein Hexenwerk.
DIN EN 60728-11 VDE 0855-1)
3 Begriffe, Symbole und Abkürzungen
3.1.8 Erdungsanlage
Gesamtheit der zum Erden eines Netzes, einer Anlage oder eines Betriebsmittels verwendeten elektrischen Verbindungen und Einrichtungen.
[IEC 60050-195:1998, 195-02-20]
3.1.10 Erder
leitfähiges Teil, das in das Erdreich oder in ein anders leitfähiges Medium, z. B. Beton oder Koks, das in elektrischem Kontakt mit der Erde steht, eingebettet ist.
[IEC 660050-826:2004, 826-13-05]
3.1.13 Potenzialausgleich
Herstellen elektrischer Verbindungen zwischen leitfähigen Teilen, um Potenzialgleichgleichheit zu erzielen.
[IEC 60050-826:2004, 826-12-01]
rdwlnts
Wie schon geschriben, teilweise wird eine Settop box benötigt, hab ich schon gesehen, sah super aus.
Außer der Anbieter bietet das Signal als DVB-C an, da biste halt dann Froh wen man die Programme alle in HD bekommt ohne extra Kosten, die ich sowieso für den Empfang bezahlen muß. Satanlage zahlt man einmal und dann ist gut.
Naja, teilweise brauchst du bei Sat auch Settop Boxen. Und statt IP Settop Boxen für alte Fernseher kann man auch 50€ TV Sticks mit AndroidTV verwenden.
Und braucht man für HD+ bei SAT nicht auch ein monatliches Abo? Zudem halten die SAT Komponenten auch nicht ein Leben lang...
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 836 Themen mit insgesamt 13684 Beiträgen
Ähnliche Themen zu SAT-Anlage bei Neubau noch notwendig oder IPTV ausreichend?
1SAT-Anlage - Kaufberatung und Montage - Seite 341
2SAT-/Kabelanschluss Pfusch im Bestand sinnvoll ändern - Seite 327
3Braucht man noch einen Blitzableiter? 25
4Notwendigkeit Blitzschutz bei Neubau? 11
5SAT und/oder Kabel? 12
6Antennenanschluss vergessen ( SAT Anlage ) 26
7Installation einer SAT-Anlage 38
8Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
9Leerrohre Kosten - Netzwerk, SAT, Backup 14
10SAT Unterputzdose: Modem geht nicht. Frequenzfilter? - Seite 211
11Sat-Anlage auf Pultdach 5° 12
12SAT-Schüssel, Sparrenhalter in Eigenleistung 10
13Hausverkabelung LAN/SAT 62
14Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus 52
15Was ist ein realistischer Preis für SAT Anlage inkl. Montage 45
16Vorbereitung für SAT Anlage 10
17Kosten SAT-Anlage inklusive Montage? 11
18Potenzialausgleich für Sat unbedingt separat verlegen 17
19SAT-Anlage im Neubau: Unicable oder Sternverkabelung? - Seite 241
20LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren 40
